проблем с температурата на голф2
markoni78
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 15:12
голфа ми е 1.3 nz мотор проблема ми е такъв не искаше да ми загрява определената температура дига едно деление стрелката и това е.Смених термостата започна да загрява но пак ми показва до първо деление стрелката на таблото.Някой може ли да ми каже откаде идва този проблем
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Вариантите:
1 - менте термостат
2 - датчик за температурата
3 - проблем в уреда на таблото.
Остави колата да работи на празен ход докато не ти се включи перката на радиатора ( ако си сигурен, че и работят и двете степени ).
Тя се включва на 92 градуса.Ако се включи и на уреда на таблото показва толкова -> новия термостат е сдал багажа.
Ако можеш да намериш друго табло като твоето ( от познат или морга ) виж какво ще ти показва то!
1 - менте термостат
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 58 госта
