проблем с Г2
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
проблем с Г2
Мнениеот Golf`mafia » Нед 02 дек 2007 15:57
значи проблема е следния става въпрос за колата от гаража закупих я преди около 2 месеца от месец насам имам проблем с работата и на място в смисал когато е изключена от скорост и работи сама докато е студено първите 5 мин когато я запаля сякаш е на 2 или 3 цилиндара после е малко по добре но пак не работи както трябва мисля таблото леко тресе и от време на време губи обороти няма значение топла или студена при съвсем малко подаване на газ работи нормално преди два дни гаснеше сама но сега го няма тоя проблем възможно ли е колата просто да е скопена да не харчи да ми прави този проблем или е от някакво друго естество ще сам много благодарен ако някои ми помогне
Последна промяна от Golf`mafia на Нед 02 дек 2007 23:21, променено общо 1 път.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 02 дек 2007 19:55
Колега объркал си мястото, темата е за техническия раздел!
Добре дошъл на клона :welcome_to_group
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 03 дек 2007 1:04
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:42, променено общо 1 път.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 03 дек 2007 6:10
Не си писал на бензин ли е или на газ.Ако е на бензин може да е от автоматичния смукач,запушен жигльор за празен ход,лош бензин,бензинов филтър,скъсан тампон на карбуратора,нарушен вакуум и др.Ако е на газ- мембрани на изпарителя или неправилна настройка на сместа.Също провери и запалителната система-кабели,свещи,делко.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 03 дек 2007 21:01
колата е на бензин тампона е нов също така и свещите по принцип за смукача първите десет секунди като я запаля и е по студено работи в по високи обороти и като ги свали тогава излиза проблема а има ли възможност да е нещо по двигателя
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 03 дек 2007 21:27
На 3 цилиндъра можеда работи и заради богата горивна смес :roll:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 03 дек 2007 21:57
хора помагаите проблема се оказа в термоампулата или нещо такова значи някои ако може да ми каже коя е тая 4аст от карба ще сам много благодарен щото имам още един карб и ще си я смена от него :)
