Здравейте колеги,
Молбата:
Срам не срам ще питам защото никой не се е родил научен все пак. Ако може някой да постне снимка, схема или някакво визуално помагало за лаиците като мен да се ориентират в основните елементи на системата и къде се намират те.
Случката:
Качвам се сутринта в колата, въртя ключа и се чува само пукане и лек зумер откъм алармата и това е. Има ток, има светлини, мигачи, чистачки и т.н. Просто остава тиха и нищо не върти. Снощи е карана без проблеми. Колата е Голф 2 карбуратор на газ/бензин. Оставя се нощно време на бензин и сутрин се пали пак на бензин...
Четох по форума, че вероятно са заяли четки на стартер затова и го издирвам тъй като не можах да разбера къде е.
Предварително благодаря на всички отзовали се...
Местонахождение на Стартер/Алтернатор/Бобина и други герои..
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Алтернаторът и бобината нямат общо в твоя случай. Вариантите са: аларма, контактен ключ, шалтер на стартер, стартер (последното малко вероятно, щом не чуваш изхвърлянето на бендикса). Но ще трябва да я погледне човек на място, аз лично залагам на алармата.
Принципно можеш да проиграеш няколко опита и да елиминираш варианти един по един, ама не препоръчвам да действаш така.
Благодаря
Благодаря за отговора макар той да вкара нови неясноти в обърканото съзнание на пишещият тези редове... Ще се опитам да докарам някой ЗНАЕЩ до колата.
А случайно да можем да определим звука от изхвърляне на бендикс? На какво би следвало да наподобява?
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
http://store1.data.bg/pitkatajoe/Automo ... Manual.pdf
Надявам се да ти помогне да се ориентираш кое къде е.
