Проблеми със скорости Голф 3
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Вто 04 дек 2007 15:00
Здравейте, моля за съвет. Колата ми е Голф 3 94г. 1,6 бензин ABU мотор.
Проблема е че от известно време на 5-та скорост започна да се чува леко виене, след като изключа от скорост виенето изчезва.
После на 2 пъти се случва като вдигна над 140 км/ч и ми изключва от 5-та скорост. Също така след тази случка започнаха да влизат трудно почти всички скорости.
Не съм сменял нищо-нито съеденител, нито лагери по скоростите.
Моля дайте съвет от какво може да е- дали ако сменя съеденителя и целия комплект ще се оправи или съм за тотална смяна на скоростната кутия
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Вто 04 дек 2007 15:19
първо виж дали има масло и след това търси друго
а и ползвай търсачката
успех :wink:
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Вто 04 дек 2007 21:07
Здравей!Мисля си за твоя проблем, че наи изгодно ще ти е да търсиш кутия!Щом е взела да изключва не е нито от масло нито от съединител!Проблема ти е в самата кутия!!!Дано сам бил полезен!
charli-ko
Мнениеот charli-ko » Чет 06 дек 2007 10:41
Мерси, сега съм я закарал на майстор, да я разглоби и да видим какво ще ми каже, но май си прав, 4е отивам за нови скорости. :(
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 72 госта
