централно проблем
killer_loop
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:41
централно проблем
Мнениеот killer_loop » Вто 04 дек 2007 17:25
Здрасти колеги един приятел си купи GOLF 3 комби 1.8 94г и централното му не ба4ка,няма аларма само с централно въпросът ми е може ли да купим едно модул4е и да го свържим разбрах от форума 4е машинката в шоф врата управлява и другите ako проблема не е в помпата естествено даите съвети
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 04 дек 2007 22:02
Първо установете какво не му работи точно, помпата ли , някоя вакуумна машинка ли, само на заключване или отключване е проблема и едва тогава слагайте модулчета разни.Пък и тези модули не се пускат просто във вратата и хоп- готово, изискват добри ел познания, дерзайте .. т.е. мислете и си поизцапайте малко ръцете[/i]
killer_loop
Мнениеот killer_loop » Сря 05 дек 2007 16:54
emo-gar написа:Първо установете какво не му работи точно, помпата ли , някоя вакуумна машинка ли, само на заключване или отключване е проблема и едва тогава слагайте модулчета разни.Пък и тези модули не се пускат просто във вратата и хоп- готово, изискват добри ел познания, дерзайте .. т.е. мислете и си поизцапайте малко ръцете[/i]
колега блягодаря много за отговора,нищо не ми помогна аз питам дали става да се сложи модул а не кои какви познания трябва да има разбираш ли......... не си си цапал ръцете само ти
killer_loop
Мнениеот killer_loop » Сря 05 дек 2007 17:00
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Сря 05 дек 2007 17:06
колега - сменете първо модуля у багажника - после модули по вратите ще слагате / извини/! ако не баца той и водеща машинка на шоферската врата да имате - пак требва да се стокне! най-добре търсете машината за централното за проба и после купувайте ! успех - малко ше се нацапате!
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
за модула
Мнениеот egoist_ok » Сря 05 дек 2007 21:16
Здравей колега - виж си парво помпата на Ц.З. дали тя работи най-често дават проблеми те защото много лесно се мокрят. Подкарай я нея да тръгне и после ще ти кажа къде и на кой кабели да си вържеш модулче БЕЗ много да се ''цапаш''
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 05 дек 2007 22:00
Проверете предпазителите :! :Вижте компресорчето дали работи,ако не дали има ток до него в случай че има отворете го и му захранете директно моторчето без контролера ако работи (моторчето) модул за централно (електрическо) свързвате го със двигателчето на компресора а управленията му (отключване заключване) към шофьорската врата към микро ключето на шофьорската машинка ( модулите работят със МАСА модула на универсалните централни {китайските върши работа}).
Единстевният минус е че ще трябва да задържа малко ключа ( 3-4 сек.) докато всички врати заключат :idea:
