Голям проблем с една резба
Insan3TDI
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 13:47
Мнениеот Insan3TDI » Сря 05 дек 2007 13:59
Голф 2 91г. бензинов. Става въпрос за резбата на блока и по точно там където се завъва датчика за маслото(отстрани в дясно).просто резбата вече я няма и следователно неможе да се затегне датчика и маселцето си тече...Моля за някакви идеи какво може да се направи нищо немога да измисля
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 05 дек 2007 15:28
главата на земята, разширява се отвора и се нарязва. прави се втулка с вътрешна резба по датчика и с външна по главата, залепилва се, завива се и се законтря с център на няколко места.
после внимателно се почистват маслените магистрали за да не попаднат стружки в леглата на разпред. вал и се оглавява наново.
тва е.
нема начин-патил съм с едно ауди-скъса се датчика и се строши екстрактора после. 8)
abcd
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 16:52
Мнениеот abcd » Сря 05 дек 2007 16:02
Какъв е размера на резбата. Виж по датчика. Може и да уцелиш някой от стандартните типоразмери на HELIKOIL или на самонарязващите втулки ма KERB KONUS.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
