Проблем със задната чистачка на Г4
Здравейте,имам следния проблем със задната чистачка:когато я пусна изчиства и спира на средата на прозореца,не слиза до долу или спира на друго място,но не и на това,което трябва!От къде може да идва този проблем?
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Но все пак погледни и това може да ти помогне
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=15
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
здрасти колега аз имах същия проблем моторчето е по различно от на троиката та така сваляш моторчето отваряш ел управлението ватре има 1 платка с големина 2 на 2 см или 3 на три не помня точно проери я нея при мен се оказа че 1 писта беше прекъсната възтановиха ми я и всичко е ок
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРИ ДЕМОНТАЖА НА МОТОРЧЕТО ВНИМАВАИ МНОГО 1 СЕ МАХА КАПАЧКАТА НА ПРЪСКАЛКАТА ИНАЧЕ СЕ ЧУПИ ТРЪБИЧКАТА ЗА ПРЪСКАНЕ НА ВОДА КОЯТО ИДВА ОТ МАШИНКАТА НА ЧИСТАЧКАТА
АЗ СЕ ПРЕЦАКАХ ТАКА ДЕ
ТИ ДА НЕ СИ ВТОРИЯ , АКО СТАНЕ ТАКА ПРПОРЪЧВАМ ТИ ДА ИЗОЛИРАШ ТРЪБИЧКАТА ЗА ВОДА Т.Е. НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПРЪСКАШ ВОДА НА ЗАДНОТО СТЪКЛО ИНА4Е ПЛАТКАТА СЕ ПЪЛНИ С ВОДА И МАЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МАШИНКАТА НОВА СТРУВА 260 ЛЕВА А БЕЗ ПЛАТКАТА Е БЕЗПОЛЕЗНА ДАНО СЪМ БИЛ ПОЛЕЗЕН УСПЕХ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
