супер проблем на Golf 2 TD неразрешим от "майстор"
pstation
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 22:55
Мнениеот pstation » Сря 05 дек 2007 23:11
При по ниска скорост ,волана ми се люшка наляво надясно .
Те това е проблема....
Сменени дискове ,накладки,тампони на носачите,тампон на скоростите,тампон на мотора -предния,нови гуми със други джанти(да не описвам че съм сменил около 5 комплекта и филма е същия) съответно балансирани на "зелено" ,рейката ми има малко луфт и съм сменил каретата на волана , карета вътрешни .....
Ами май това е ,всичко ми е на 6 по окачването според 2 стенда.
В сервиз Хеед ми казаха че требе да сменя карета,вътр.,външн. полуоски и т.н.
Ако някой може да разреши този "тween peaks" ще го черпя мноооо яко
Помогнете пичове моля че се пукам вече...по шевовете
Мерси предварително !
Поздрави и да не се чупят golf-овете пожелавам !
parno
Мнениеот parno » Сря 05 дек 2007 23:41
при мен е същото.не му обръщам внимание вече.всичко сменихме ама тц
pstation
Мнениеот pstation » Сря 05 дек 2007 23:52
Smoke написа:при мен е същото.не му обръщам внимание вече.всичко сменихме ама тц
Мерси колега за утехата...
Ама аз не се отказвам,все пак децата си возя в тази колица...
Имам някои съмнения за устройството между вътрешните карета...щото май само тва остана...
Как ви звучи ?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 05 дек 2007 23:59
В сервизи ми има координатите, ако искаш мини да го погледнем.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 06 дек 2007 0:11
един път имах нещо подобно и се оказа крива главина;вдигни колата на крик и виж как се въртят колелата;едно по едно :idea:
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Чет 06 дек 2007 0:20
Как се върти волана?Трепти и бие или се носи сякаш...си завива?При мен имаше проблем с едно биене,като че от крива джанта,изпретрепах се да сменям и както си слагам един ден гумата(предна дясна беше) се загледах в главината...Има едно малко болтче,което застопорява спирачния диск да не се върти отделно от главината,намира се м/у две от дупките за болтове,та беше се отвило съвсем малко,но достатъчно да не може джантата да прилепи към главината.Пробвай :roll:
pstation
Мнениеот pstation » Чет 06 дек 2007 0:31
Vito написа:Как се върти волана?Трепти и бие или се носи сякаш...си завива?При мен имаше проблем с едно биене,като че от крива джанта,изпретрепах се да сменям и както си слагам един ден гумата(предна дясна беше) се загледах в главината...Има едно малко болтче,което застопорява спирачния диск да не се върти отделно от главината,намира се м/у две от дупките за болтове,та беше се отвило съвсем малко,но достатъчно да не може джантата да прилепи към главината.Пробвай :roll:
Значи ходи си наляво и надясно все едно че е кофти гума или...
Специално за главините съм ги свалял поне 4 пъти и съм ги търкал със шкурка до посиняване да не е нещо шупла ....
А за гуми и джанти да не говорим както казах сменях ги на баланс ги водих и т.н.
Първо си купих 2 нови гуми ...реших че в тях е проблема и айде отзад със се джантите ,други джанти с други нови гуми...
На крик съм я дигал и мърда м...а и откъм вътрешните карета ,със няколко комплекта гуми с джанти на колеги съм пробвал...
:roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
