Голф 4 масло във въздушния филтър?
winbooz3
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 14:34
Местоположение: Чирпан
Мнениеот winbooz3 » Чет 06 дек 2007 14:49
Преди 3 дена с сдобих с една 4 и реших да и отворя да видя въздушния филтър и като го отворих имаше масло и видях, че има един маркуч който идва от картера, но въпроса ми е нормално ли е да пръска масло във въздушния филтър не е в голямо количество като цяло маслото някой ако е запознат да сподели за какво става въпрос.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 06 дек 2007 17:15
Колега какво е това 4 развалена ми стъклената топка и сега ми е трудно да гадая :gruebel .Ако дадеш малко повече инфо може и да ти помогнем
h0nda
Мнениеот h0nda » Чет 06 дек 2007 17:51
Този маркуч за който говориш е отдушника от картера
Щом Хвърля от масло значи че се създава картерно налягане (Почват да се износват сигментите и изпускат налягането в картера) и при разплискането от коляновия вал и налягането Немците са направили този маркуч там за да не се изхвърля маслото направи в атмосферата
Но ако хвърля сериозно масло няма за какво да се претесняваш, щом си пали и върви
winbooz3
Мнениеот winbooz3 » Чет 06 дек 2007 21:28
може ли да е от въздушния филтър ако е много мръсен и да хвърла по-малко масло
h0nda
Мнениеот h0nda » Чет 06 дек 2007 21:52
Ми зависи какво разбираш под мръсен
Ако е мазан значи е от маслото от картерните газове
Ако е просто мръсен значи вече е за смяна
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Пет 21 дек 2007 11:11
Говорите глупости и плашите човека само.Пич ако си го понастъпвал повече е съвсем нормално да има масълце при въздушния филтър.
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Пет 21 дек 2007 11:32
Колега,мисля че е нормално да има масло във въздушния фълтър(в малки колиичества разбира се,говорим за мазничко по кутията на филтъра).Все пак там е маркуча който идва от картера и служи като отдушник.Аз на моя Голф2 също имам там масло и нямам абсолютни никакви проблеми пали си,върви си,не харчи масло и т.н.Виж ако вече вси4ко при филтъра плува в масло тогава има място за притеснения. :wink:
traficanta
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
Местоположение: Русе;Видин
Мнениеот traficanta » Вто 08 апр 2008 20:41
h0nda написа:Този маркуч за който говориш е отдушника от картера
пич тоя маркуч и жигулите го имат
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Вто 08 апр 2008 22:02
traficanta написа:
И като се издуха двигателя собствениците не могат да надделеят да чистят карбуратора от маслото и оставят маркуча да виси. :lol:
traficanta
Мнениеот traficanta » Сря 09 апр 2008 21:10
естествено
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
