Гатанка: 1.8 ПЛ 16 волта vs 1.8 ПЛ 16 волта - решено!
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Чет 06 дек 2007 21:46
Гатанката е следната:
От една страна имаме бял 'олекотен' голф (разбирай много ръждясал, няма ламарина, повечето е ръжда), без хидравлика на волана, лети джанти 14" с гуми (зимни) 185х14х65 и върви като разпран и държи температура на маслото макс. до 94 градуса (харчи и масло като разпран, долива му се). Разход на извънградско под 7/100 при 120 км/ч.;
От друга страна имаме черен голф слънце откъм ламарини, хидравлика на волана, рекаро салон с електрически седалки (нагоре-надолу), лети джанти ББС 15" със зимни гуми 'Бриджстон" 195х15х50, качва температура на маслото до 106-108 градуса, не харчи масло и върви на 80% макс. на белия голф. Разход на извънградско над 10/100 при 120 км/ч.
Идеи защо е така?
Благодаря предварително.
Последна промяна от kam_tod на Пон 25 фев 2008 21:08, променено общо 1 път.
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Местоположение: Перник
Мнениеот Rakood » Чет 06 дек 2007 22:35
Щото белия е бил с пернишка регистрация :D
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Чет 06 дек 2007 22:47
Rakood написа:Щото белия е бил с пернишка регистрация :D
Браво, натрупа още едно безсмислено мнение. Голем си!
Други идеи, освен сини пръскалки, двоен вертикален никилиран накрайник на ауспуха (пуши само единия), пърдящо гърне и многоцветно светеща топка на скоростния лост?
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Чет 06 дек 2007 22:56
ами аз съм чувал че мотор който харчи масло върви повече и обикновенно следва тотален срив на мотора,другото ти си го изброил-тегло,гуми,хидравлика.като се насложат всички неща разликата е на лице
п.п.и моя вдига над 100 градуса на маслото и съм чувал че е нормално,но този твоя разход нещо не е наред
Rakood
Мнениеот Rakood » Чет 06 дек 2007 22:58
Забрави губерчетата на таблото и залепеното кученце с клатеща се глава на прозореца една от задните врати
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Чет 06 дек 2007 23:02
pacohaker написа:ами аз съм чувал че мотор който харчи масло върви повече и обикновенно следва тотален срив на мотора,другото ти си го изброил-тегло,гуми,хидравлика.като се насложат всички неща разликата е на лице
Гумите като общ диаметър са еднакви, затова съм им дал размерите, така че май не е от тях. Хидравликата може да повлияе, но не съществено. Разликата в теглото, да кажем, че е 20-30 кг. максимум в полза на белия голф, не повече.
При тия обстоятелства не е реално черния голф да върви на 70-80% от белия. И като се има предвид, че е перфектно поддържан, за разлика от белия голф (почти пълна липса на поддръжка).
Нещо ще да е свързано с разхода. Ама не знам какво.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 06 дек 2007 23:03
трябва да ти преслушам колата!!! :)
ше го излекувам :) (като му оскубя половината електроника и ....)
Последна промяна от Bobby_ на Чет 06 дек 2007 23:09, променено общо 1 път.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 06 дек 2007 23:08
Rakood написа:Забрави губерчетата на таблото и залепеното кученце с клатеща се глава на прозореца една от задните врати
Пернишки пичаго, ако имаш да кажеш нещо съществено го кажи!
Не осирай темата с която може да се помогне на много хора с такъв тип мотори!!!!!
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Чет 06 дек 2007 23:18
Боби, ти май знаеш отговора. Ама вече ми е неудобно да те занимавам с моите глупости...
Днес с белия минах около 250 км. Напълни ми душата, върви като изрод, само дето спирачки няма, та шях да направя 'инфекцията' на 2-3 пъти на 'Хемус' и по Дефилето след Ботевград.
Ама и много се ядосах, ебати черния мъртвец. Още малко ще го потърпя такъв и ще го хлъзна, рзбрш ли.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 06 дек 2007 23:32
Ще го оправя!!!! няма да го хлъзгаш!!!! и долу ръцете от белия.....
проблема ми е че сега се захванах с един основен ремонт (на КР) и нямам много време но ще му дойде реда! Ако трябва и Кабриото ще изчака!!! щото проекта е в ход вече :)
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Чет 06 дек 2007 23:38
Е това е мъжка приказка.
Заключвайте!
Rakood
Мнениеот Rakood » Чет 06 дек 2007 23:47
Пичове нов съм не знаех че сте толкова сериозни просто се базиках.
По вапроса немога да дам компетентно мнение аз и от скоро карам VW, но с риск да се изложа това 1.8 PL беше механична инжекция някаде кам 100 kW, та 7/100 ми се вижда нормален разход а маслото дето го гори на теория требва да повищи копресията независимо дали го гори от сегменти (износване) или гумички но на практика аз не сам забелязал досега кола която варви повече заради масло. Така че проблема явно е в черния звяр, ако не сам се изложил и е механична инжекция този мотор значи има вариянти да се пипнат доста нещица и да се оправи лесно.
И все пак виж дали не са ти блокирали накладките на някое колело (не се сдържах)
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 07 дек 2007 1:06
Колега, за майтапи и шеги от всеки тип има ОФФ ТОПИК!!!!!
това е сериозна част от форума! бъди така добър и се шегувай на друго място!
Благодаря ти предварително!
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пет 07 дек 2007 3:00
Неточно изчислен раход???Как изчислихте двата разхода толкова точно,не вярвам да сте тествали и двата на 100км точно....Дай кубатура на мотора :?:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 13:40
Vito написа:Неточно изчислен раход???Как изчислихте двата разхода толкова точно,не вярвам да сте тествали и двата на 100км точно....Дай кубатура на мотора :?:
По-принцип нямах намерение да отговарям на това мнение, но впоследствие реших, че е редно да го направя.
Ако според теб разход 'под 7/100' и 'над 10/100' е точно изчисление...
Разхода е изчислен и на двата голфа от собствениците им след дългогодишна екплоатация (на белия голф) и по мои лични наблюдения след 250 км. извънградско (взех го със стрелката в червената зона, налях 30 л. бензин А95Н и го върнах със стрелката на средната черта), като на места по 'Хемус' съм го карал със 160-170 км/ч., а по дефилето и на отиване, и на връщане направих няколко приятни изпреварвания на тир-ове.
Разхода на черния голф е определен след няколко месечно каране (от април месец насам) и за сравнение, ако черния голф на тръгване от София беше в червения сектор на резервоара, на връщане щеше да си бъде пак там (или доста близо), т.е. щеше да ги е почти изпапал тия 30 литра бензин.
Не знам точно за какво ти е кубатурата на мотора, но тя ще ти избоде очите в заглавието на темата. И понеже виждам, че не си много запознат с тези двигатели, искам искрено да те помоля да пишеш по темата само ако наистина имаш абсолютното убеждение, че ще кажеш нещо стойностно. Ако искаш да понатрупаш някое мненийце, има си съответните под-форуми за това.
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 78 госта
