Проблем след смяна на термостата
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Мнениеот Jetta16v » Съб 08 дек 2007 21:32
Колеги, мотора е PL 16v 1.8, след като смених термостата на няколко пъти след палене на студено ми повишава нивото на антифриза в казанчето, при отвиване на капачката изхвърля малко антифриз, преди да отвори термостата. При форсаж на мотора струята от малкият маркуч от радиатора не е плътна т. е. изкарва малко въздух. Дайте някоя идея какво може да е?Имам газова уредба Ренцо Ланди, но като отворя капачката на казанчето не мирише на пропан бутан.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Съб 08 дек 2007 23:25
най вероятно ако си сменявал сам термостата после не си обезвазду6ил системата
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 09 дек 2007 1:35
Не се обезвъдушава, системата сама си го прави !!!
За мехурчетата незнам и при мен е така, и нямам проблеми !!!
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Нед 09 дек 2007 7:15
Golf`mafia написа:най вероятно ако си сменявал сам термостата после не си обезвазду6ил системата
Сама се обезвъздушава системата колега.На капачката на разширителния съд има клапан.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 09 дек 2007 21:00
щом излизат мехурчета логиката е да има въздух както и да е аз просто предполагам че е това
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
