golf 4 - проблем с датчика за температурата
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Съб 08 дек 2007 23:33
задравеите колеги,ощв от когато си копих колата голф 4 (преди 2 год.) имам проблем датчика за мерене на температурата на таблото. някои път измерва нормално а пък друг път се качва до 90 градуса и после пада на 0 или изобщо не мърда от 0 градуса. някои ако знае от какво е или е имал същия проблем нека пише!!!!! благодаря
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 09 дек 2007 21:55
Проблема ти е от самия датчик за темпертирата, проблема се решава със смяна :wink:
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Нед 09 дек 2007 22:00
Нямам снимков материал в момента, но хубавото е че можеш сам да си го смениш на изстинала кола. Не е скъп, моя го взех 30 кинта от представител на фв, отнема 5мин с бирата.
security_g
Мнениеот security_g » Пон 10 дек 2007 8:41
а този датчик каде се намира ?
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Re: golf 4 - проблем с датчика за температурата
Мнениеот hosetovw » Пон 10 дек 2007 9:57
security_g написа:задравеите колеги,ощв от когато си копих колата голф 4 (преди 2 год.) имам проблем датчика за мерене на температурата на таблото. някои път измерва нормално а пък друг път се качва до 90 градуса и после пада на 0 или изобщо не мърда от 0 градуса. някои ако знае от какво е или е имал същия проблем нека пише!!!!! благодаря
Аз съм със същия проблем в момента и аз ще ходя да то сменям :lol:
п.п. Поздрави на Glove :wink:
lucho
Регистриран на: Пет 17 ное 2006 17:36
Мнениеот lucho » Вто 11 дек 2007 9:34
Привет,
При мен се случваше същото, накрая колата почна да гасне без причина или да вдига обороти на празен ход. Оказа се температурен датчик, който бил комбиниран - т.е. дава информация и за управлението на двг.
Сменяй веднага, на мен с труд ми излезе 90 лв.
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Сря 12 дек 2007 18:32
Днес си реших проблема :lol:
Купих си датчик от Ауто+ за 27 лв.
Изчаках двигателя да поистине, разтоварих охладителната система от остатъчното налягане в нея (от капачката на разширителния съд), разкачих стария датчик от куплунга, маха се шплента, който го държи и изваждате датчика. Внимавайте да не остане уплътнението вътре !!! Поставяте новия датчик, закрепяте го с шплента, свързвате куплунга и палите двигателя, за да тествате !!!
Всичко това отнема не повече от 5 минути :wink:
п.п. схема къде се намира датчика за двг AGU 1.8T (N*9 с червената точка)
Дано да съм бил от полза за някой :roll:
security_g
Мнениеот security_g » Сря 12 дек 2007 19:34
благодаря колега!!!!!!!
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Сря 12 дек 2007 19:36
security_g написа:благодаря колега!!!!!!!
:ahoy :handshake : само VW
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 12 дек 2007 20:11
Ето това е за 1,4 16V
Номер 7 е този датчик колега. Успех и пиши какво става.
security_g
Мнениеот security_g » Сря 12 дек 2007 20:30
мерси!!!! ми аз го намерих каде е. извадихги и после пак го сложих и сяга няма проблем!!!!
GVB
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 1:18
Мнениеот GVB » Чет 13 дек 2007 1:41
а къде се намира тоя датчик при 1.6 16в 77кв???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 дек 2007 8:34
а къде се намира тоя датчик при...
При всички автомобили VAG (и не само) датчиците за температурата се намират на пластмасов фланец точно до главата. От него излиза дебел маркуч за към радиатора отпред.
Не забравяйте да смените и гумения О-пръстен, иначе рискувате да текне от там.
И не рискувайте с по-евтинки датчици ;) Ще ви излезе на цената на евтиния + цената на истинсия след това! :idea:
