Моля за помощ относно хидравличен съединителОПРАВЕНО
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Вто 04 дек 2007 18:13
Първо да подчертая че се рових в търсачката,но не можах да намеря пълен отговор.
Второ--да благодаря предварително на всички които могат да ми дадат достоверна информация.
Проблема е следния--днес докато карах постепенно педала на съединителя започна да става леко странен при натискане//знам че не е голямо обяснение но нямам как другояче да го обясня--нито стана по-твърд нито по-мек,просто странен/.Накрая се получи така,че не мога да вкарам нито една скорост,а отпред в двигателния отсек се чува едно жужене.Като натисна съединителя спира да се чува,като го отпусна пак започва.Та се наложи да ме теглят до вкъщи.
Голфа е ABF с хидравличен съединител.Нивото на спирачната течност си е добре.не виждам течове от никъде.Помпа ли ще е или какво???
Мерси предварително.
Последна промяна от propparo на Пон 10 дек 2007 10:09, променено общо 1 път.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Вто 04 дек 2007 21:02
Здравей, човече!Вероятно си прецакал нещо изватре!Най-вероятно аксиален лагер или претискателния диск!Ако разбирасе не си го мъчил нещо и да си скапал феродовия диск!Мисля си обаче, че без сваляне на кутията няма да се оправи!Надявам се да сам ти бил полезен и да я оправиш барзо бегачката!Тва е от мен!Чао!
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 04 дек 2007 21:09
Аз залагам на разбит лагер на първичния вал в скоростната кутия.
Иди на майстор да погледне.
propparo
Мнениеот propparo » Вто 04 дек 2007 21:51
Хм.Само сериозни неща.
И най-чудното е че нито съм ръчкал колицата--то в това време може ли.Не съм вдигал повече от 2500-3000 оборота.И даже не можа нищо да ми подскаже какво ще стане,мамка му и късмет.
Ами значи ще се сваля скоростна.
Мерси колеги.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 04 дек 2007 22:22
Дошло му е времето :wink: .
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 04 дек 2007 22:39
andro_ написа:Аз залагам на разбит лагер на първичния вал в скоростната кутия.
аз пък мога да се обзаложа 4е не си прав-притискателен диск,лагер ,вилка или фунията на кутията са при4ините за този проблем
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 04 дек 2007 22:49
niks76 написа:
Може,може.Понеже момчето написа,че при натиснат съединител шумът изчезва и затова така реших.
Ти си много по-запознат в случая :wink: .
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Сря 05 дек 2007 17:52
КОЛЕГА ПРОВЕРИ СИ ПОМПАТА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ МОЖЕ ДА Е ОТ ТОВА
propparo
Мнениеот propparo » Чет 06 дек 2007 9:35
junakov написа:КОЛЕГА ПРОВЕРИ СИ ПОМПАТА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ МОЖЕ ДА Е ОТ ТОВА
Ами и аз с това смятам да започна.Че поне не се налага отделяне на скоростната кутия.И мен ми се струва че жуженето се чува точно от горната помпа май,не съм много запознат.Когато не работи двигателя и не се налага използване на съединител скоростите си влизат перфектно.Когато запаля обаче започва да се чува това жужене и при натиснат съединител спира,но не мога да включа на никаква предавка,изглежда не достига налягане за отделяне на притискателния диск,незнам както казах не съм много на ти точно с тези съединители и помпите им.
и времето е скапано затова няма как да обърна повечко внимание на колицата,в тая киша и вятър......
propparo
Мнениеот propparo » Пон 10 дек 2007 10:12
Оправено е всичко вече.
Проблемите бяха 3--горна помпа на съединителя,вилка на скоростната кутия и един от лагерите изглежда спешно се е нуждаел от смяна,но кой да го чуе навреме.За 300 лв общо с частите и труда всичко е ОК.
Дано да е безаварийно вече.
Благодаря на всички колеги,които се отзоваха със съвети,както виждам се оказаха верни.
