Студеното време и изпаренията.
parno
Мнениеот parno » Нед 09 дек 2007 12:35
Просто ми е интересно защо когато е студено някой коли пушат супер много а други не или поне не толкова.то не пушек ами нещо като пара?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 09 дек 2007 12:37
Би трябвало да е конденз :wink:
parno
Мнениеот parno » Нед 09 дек 2007 12:43
конденз от какво?примерно при мокро време мъгла и т.н. :roll:
но въпроса ми пак е защо при някой коли е много при други малко при други ич го няма.и ако е конденз след каране извънградско примерно не трябва ли да го издуха?
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 09 дек 2007 12:49
Ами вода кондензира най - много в гърнетата на колата! Също и в катализатора ако има. Даже ако си забелязал от ауспуха капе вода! И така докато се затоплят гърнетата и се изпари водата колата пуши!
parno
Мнениеот parno » Нед 09 дек 2007 12:52
ок.вервам ти :wink:
:lock:
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Нед 09 дек 2007 18:38
Много вероятно ти прави впечатление защото една кола на газ и същатата кола на бензин пушат по коренно различен начин ... Мисля че това е отговора колите които карат на пропан бутан пушат повече от бензиновите автомобили ... аз това си го обяснявам с по-високата температура на горене на газ-та (н е съм 100% сигурен) :wink:
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Нед 09 дек 2007 21:08
а може би се отделя вода при изгарянето на бензин /газ/
martinvera
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
Мнениеот martinvera » Нед 09 дек 2007 22:39
От лични наблюдения
На БЕНЗИН 95 от ЕКО с добавка - пу6и та не ми се говори
С V_POWER от Шел не Пуши
ОК ама с този бензин от еко колата се чувства прекрасно и за 60к.с които има се движи много добре, а бензина от Шел майко мила-не върви, прекъсва даже и гасна на кръстовища, а разхода е еднакъв.
Нека си пуши то е вода това и да върви отколкото да карам все едно съм с ремарке.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
