Неприятен шум при високи обороти на първа скорост GolfII 1.3
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Сря 12 дек 2007 9:52
От 2 дни при по високи обороти когато съм на първа скорост се чува неприятен шум (предполагам от скоростната кутия).
Шума се увеличава с повдигането на оборотите.
При други предавки го няма.
Колата е Golf II 1.3 - 4 скорости.Какъв може да е проблема ?
Не съм запознат добре с работата на скоростите но ми минава през главата - масло ; лагер ; синхронизатор;
Искам да използвам темата и да попитам как да разбера предавателното число на скоростната кутия за да знам точно коя е?
Има ли 5 степенни скоростни кутии за 1.3 двигател - ако се наложи подмяна поне да сложа 5 степенна.
Последна промяна от metalhammer на Сря 12 дек 2007 10:57, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Сря 12 дек 2007 10:07
виене като от диференциал?
моята вие сууупер много и лятото мисля да я сменям.пробвай със смяна на масло и добавка и дано да се оправи
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 12 дек 2007 18:36
Има 5 степенни на 1,3,аз съм с такава.Относно виенето провери нивото на маслото в скоростите,но мисля че не е проблем защото и моята има леко виене на първа още от както съм я купил,вече 7-8 години :wink:
sasheeto
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:53
Мнениеот sasheeto » Съб 15 дек 2007 9:52
Според хайнес-шумна работа само на една скорост-износен,счупен или натрошен зьб.Пробвай да долееш масло ако има нужда иначе най добре тьрси 5 степенна аз сьм с такава 5-та си трябва най-малкото за икономия. Само да добавя че 5-та ск. котия сьбира 3.5 л масло синтетика.По-малко от 4л масло да не се взима,аз направих грешката да го сменя с кастрол минерално и зимата при пьрвото превключване на скоростите-сутрин трудно влиза от 1 на 2 след това се оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 87 госта
