проблем при стартиране на венто
bak6i6a
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Здравейте колеги,преди нова година се сдобих с Венто 1.8 AAM но има малък проблем при паленето.Като дам на контакт светват лампите на таблото ,като започна да стартирам изгасват и не иска да запали и трябва да дам ключа още малко в посока на часовниковата стрелка за да запали.Някой казват че е от патрона други ,че е от детелината ,ако някой може да помогне ще бъда благодарен и евентоално колко пари може да ми струва и в домашни условия може ли да се сменят
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
komitov написа:От клемореда е контактите потъват на вътре около 25/30лв е няма проблем можеш да го смениш сам махаш волана след това корите и ще го видиш намира се под патрона на контакния ключ успех дано се справиш сам не е трудно.
- Най-вероятно наистина е от клемореда, само да допълня че под волана може да имаш един метален фланец и за да го извадиш ще ти трябва скоба.
