Твърд педал на спирачката на Г4. Помощ!
tekkn0
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 13:25
Мнениеот tekkn0 » Нед 16 дек 2007 11:47
Първо искам да поздравя всички колеги във форума и второ да се извиня за обяснимата ми некомпетентност по повечето въпроси. Преди това искам да спомена, че изчетох целия форум но не срещнах точно такъв проблем като моя.Скоро си взех Голф 4, а вече имам и книжка. Колата е супер, предстои и смяна на ангренажния ремък, но не затова ви пиша. Бих искал да се обърна към по-вещите във форума (т.е. всички освен мен :). Вчера се качих да карам за първи път, дотогава я беше карал само баща ми и аз малко на полигон. Карах си нормално до 30-тата минута, след което на едно кръстовище педала на спирачката издаде странен звук и не хлътна на вътре, а точно обратното - издаде се малко по-напред и стана доста твърд. Това бързо смути Мен - начинаещият шофиор и бързо хванах пътя към вкъщи. До преди това спирачките ми бяха перфектни, супер чувствителни, с много леко докосване спирах без проблем (инструктора ми ме беше научил да го правя доста добре на неговата бензинка). Но след това издаване напред на педала спирачният ми път се увеличи неколкократно (ако не и повече) и то при натискане на педала абсолютно докрай. Помислих си, че вече нямам спирачки. Това ме притесни още повече, бях готов да спирам с ръчната при необходимост. Криво-ляво се прибрах до вкъщи на 1-ва и 2-ра, но притеснението остана. Чудя се какъв би могъл да е проблема, дали е нещо сериозно, дали аз не съм прецакал нещо или просто е било писано да не я карам по празниците... Неска като я запали баща ми проблема беше същият. Ще ви бъда безкрайно благодарен, ако ме ориентирате откаде може да е проблема и как да се справя с отстраняването му? Предварително благодаря отново..
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Нед 16 дек 2007 13:06
Аз не рабзирам много... но:
1. спирачна течност?
Само веднъж ли ти стана така... или сега като караш пак си е твърд?
Ако е било моментно... е възможно от АБС или не?
Както казах не съм вещ :)
tekkn0
Мнениеот tekkn0 » Нед 16 дек 2007 14:48
спирачната течност си е ОК, а педала си остана перманентно така :(
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Нед 16 дек 2007 18:59
ами някой от пичовете разбират, чакаме да дадът акъл ;)
Иначе... трябва да я караш на майстор сигурно :?
stan_golf3
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Мнениеот stan_golf3 » Пон 17 дек 2007 9:53
Провери серво усилвателя на спирачките и маркуча/ите към него.
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пон 17 дек 2007 20:05
stan_golf3 написа:Провери серво усилвателя на спирачките и маркуча/ите към него.
Ако трябва сменете някой маркуч и сложете някоя скоба преди някой сервиз да ви е одрал кожата за нищо :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 дек 2007 20:15
вакуум маркуча на сервото се е сцепил
бях пускал и аз такава тема
tekkn0
Мнениеот tekkn0 » Вто 18 дек 2007 14:39
Искрено благодаря на всички за отговорите. Баща ми също имаше съмнения за сервото. Ей сега да минат празниците и отивам да я водя на чичо доктор, само да не ми обявят някакви милиони :))) Още веднъж благодаря и весели празници ! :)))
