Проблем с луфт в скоростния лост
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Нед 16 дек 2007 12:49
Имам луфт в скоростния лост на Голф 3 1.8 моно
Луфта е предимно напред и назад и се случва да не включва 1-ва скорост понякога,както и да хърка на 2-ра.На какво се дължи това,къде се регулира или какво е износено?
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Нед 16 дек 2007 13:44
:arrow:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 16 дек 2007 14:03
:търсачкаа
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 16 дек 2007 17:12
Голф2
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 21:45
Мнениеот Голф2 » Нед 16 дек 2007 19:02
Може и да е от синхронизатора на скоростната кутия щом ти хърка 2 та. :idea:
taskbg
Регистриран на: Чет 24 авг 2006 15:12
Мнениеот taskbg » Съб 22 дек 2007 0:32
И аз да се оплача че имам абсолютно същия проблем- луфт и хъркане от 1-ва на 2-ра ако се опитам да сменя на по високи обороти, ако сменям по плавно (т.е. да изчакам да паднат об. не стърже) :?
За луфта един майстор уж надяна някъв маркуч там ама според мен разликата е минимална. С тая топка оригиналдъ дали ще е по добре?
за Стъргането ако е от синхронизатор това оправя ли се или цялата скоростна...
П.П. Колега надявам се че нямаш нищо против че ползвам темата ти наготово
10х
лайномета
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:36
Мнениеот лайномета » Съб 22 дек 2007 1:11
и моя лост се мандахерцаше като луд,смених го въпросния тампон - оправи се точно за около 5 хиляди километра.
след това бавно но сигурно тампона почна да се сговнясва,тъй че смисъл от смяната му няма особена.
а за хъркането - смени си маслото колега,много е вероятно заради това да стържат предавките.
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 22 дек 2007 8:52
Благодаря за инфото колеги. :wink:
valentino70
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 11:21
Мнениеот valentino70 » Нед 23 дек 2007 16:23
Писането на кирилица и на български език е задължително!!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.mod edit: vaskoto1
drajoo
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 11:58
Местоположение: Кърджали
Мнениеот drajoo » Сря 23 яну 2008 16:19
смени си втулките на щангите и ябълката под ск.лост всичко тва е около 20-25лв
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Сря 23 яну 2008 18:06
Колеги преди време имах същите проблеми!
За луфта- смених ябълковидния тампон на лоста и сега е ок.
Хъркането м/у 1 и 2ра при мен е от поизносен синхронизатор- не съм го сменял превклучвам по бавно и нема ядове! Това хъркане може да се получи и ако маслото в кутията е намаляло!
