Бензинова помпа
Ventakis
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 23:26
Местоположение: Ямбол
Бензинова помпа
Мнениеот Ventakis » Пон 17 дек 2007 10:14
Свалих си бензиновата помпа номер 1 HO 906 091 D . Като го замерих с уред и има вразка + и - с корпуса. Помпата иначе си работи. Може ли да се поправи или да си търся нова .
chefito
Мнениеот chefito » Пон 17 дек 2007 11:14
китайска 80лв....няма оправяне...изяждат се медните сплескани пластини /забравих им името/ и не се получава добър контакт с четките...при което помпата просто блокира и не помпи при наличие на леко натоварване....
/това е моето мнение след 2 помпи/
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 дек 2007 11:45
Дай си парите за Бош,че тия китайските гърмят като пуканки.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 17 дек 2007 11:49
andro_ написа:Дай си парите за Бош,че тия китайските гърмят като пуканки.
почнаха ли?
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Пон 17 дек 2007 11:50
Да си дадеш парите ама да ги имаш. Преди четох теми за изключване на помпата. Ако махам бушона №18 и си карам на гаэ. А да разбирам ли че помпата е заминала безвъзвратно...
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 дек 2007 12:00
chefito написа:
почнаха ли?
По-скоро на партиди.Една партида ОК,друга - зле.Затова Бош.
Лошото е,че най-вероятно и техните са оттам,ама поне гаранцийка имат.
ЧИсто нови помпи горят,заради несменен филтър и мръсен резервоар.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 17 дек 2007 14:15
andro_ написа:
chefito написа:
почнаха ли?
:да:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 17 дек 2007 15:20
Хипотетично може да се отремонтира.
Някъде бях писал за едни ентусиасти в София по ул. "Симеон", след като се пресече бул. "Опълченски" от дясната страна. Хората даваха някаква гаранция, обаче искаха(по спомен от преди ок 2 години) за такъв ремонт колкото за нова китайска или италианска помпа.
Аз съм с италианска от ок 3 г. и съм доволен.
Твоята помпа вероятно не може да осигури нужното налягане(мисля, че не трябваше да е под 0,9 bar), щом иначе работи.
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Пон 17 дек 2007 15:47
Предлагат ми Френска, марка незнаят 180 лв. с кошница с 4 месеца гаранция.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 17 дек 2007 16:51
Пиши на Letajanta, за да видиш на каква цена ще ти я предложи.
Когато си купих моята дадох 120 или 125 лв., без кошницата, но с филтърчето отдолу и гумените опръстени, мисля че бяха три.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 дек 2007 17:47
Dpop написа:Пиши на Letajanta, за да видиш на каква цена ще ти я предложи.
На голфа помпата е друга.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 17 дек 2007 18:04
Dpop написа:Хипотетично може да се отремонтира.
невъзможно...
п.с. как махат алуминиевия корпус за да стигнат до евентуалният проблем с четките или медните пластини?
/едва ли говорим за потопяема помпа/
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 17 дек 2007 18:49
Помпата може да се отвори,въпросът е дали може да се сглоби :wink: .
Разглеждам руския фолксвагенски форум,там по принцип твърдят,че може да се отвори/почисти и да се затвори и да бачка пак.
Но си зависи от повредата.Когато помпата блокира,обикновено си изгаря и оправия няма.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 17 дек 2007 19:01
andro_ написа:Помпата може да се отвори,въпросът е дали може да се сглоби :wink: .
дам, аз я отворих...с резачки....естествено след това нямаше затваряне...ама поне видях какъв е проблема....
На посоченото място колектора контактува с четките....с времето и двете се износват и започват да контактуват по слабо, в резултат при наличие на повече съпротивление /кофти филтър, мръсен резервоар..../ помпата блокира...дори да работи на сухо....
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Вто 18 дек 2007 9:46
Пак да си кажа. Карам си в един момент бензиномера ми показва макс. Гори бушона и кабелите. Отваряме помпата, отвътре буксите на кабелита на бензиномера и помпата са се допряли. Вчера нося помпата на баш майстор и тои казва че е ОК. Може ли проблема да е бил само в кабелите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], fighter-interceptor, Stiliyan Avramov и 80 госта
