Колеги, помагаите с парното !!!
jorovatkov
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 15:56
Мнениеот jorovatkov » Пон 17 дек 2007 23:24
Имам огромен проблем, тези дни. При тези минусови температури нямам парно :( . Казаха ми че е от термостата. Смених го... и пак го няма. Антифриза ми е уж хубав... син на цвят, до MAX и при замерване дава добри стойности за температурата. При не много студено време се включва леко топло да духа в купето но откакто падна последния сняг не съм карал на топло. Къде може да ми е проблема ???
Двигателя е 1z.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 17 дек 2007 23:36
Стрелката на водата колко градуса показва?
jorovatkov
Мнениеот jorovatkov » Пон 17 дек 2007 23:41
тя си работи нормално, 70 - 90 на дълъг път повече от 85 не показва.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 17 дек 2007 23:51
Ако при 70 градуса не духа топло значи нещо в самото парно не е в ред.
jorovatkov
Мнениеот jorovatkov » Вто 18 дек 2007 1:01
Можете ли да ми кажете сервиз където ще могат да го оправят?
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Вто 18 дек 2007 11:25
Радиатора на парното как е ? И моя беше така не духаше топло пък антифриз имах. Разпилях цялото табло и всичко що се намира отпред и радиаторчето на парното таман беше почнало да тече. Клапите бяха изгорели и не можеха да затварят както трябва. Купих новото радиаторче и оправих клапите :) сега става сауна :D Радиатора струва 30 лв + работата общо 80 лева ми взеха така че ... виж радиатора да не ти прави проблем. Ако е тръгнал да тече радиатора ще ти влиза антифриз вътре. Провери под стелките дали е мокро ... според мене от радиатора е проблема и клапите ако са изгорели няма как да духне топло :)
deian_73
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 17:05
Мнениеот deian_73 » Вто 18 дек 2007 11:55
Забелязвал ли си дали при запалване на двигателя духа леко топло и с загряванети тотално спира да духа? При мен беше така и е от онези двенки клапанчета на входа на радиатора. Те са навън от купето и обикновенно се махат. Ама в края на краищата стигнах до смяна на радиатора и почистване на въздушните проводи и клапи.
joker
Мнениеот joker » Вто 18 дек 2007 14:49
ясноооооо....радиаторчето не парното е нефела...ще го сменяш! :wink:
rodeo man
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
Местоположение: Габрово
Мнениеот rodeo man » Вто 18 дек 2007 20:37
колега и аз имам този проблем смених радиатора на парното,но пак духа хладно взеха ми 130 лв и незнам кво да правя . Двигателя ми е ABS 1,8 90кс, дано някой помогне.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Вто 18 дек 2007 23:11
Не е виновно радиаторчето,а клапите които разпределят въздушният поток около и през радиаторчето. Майстор Никси им е цар на тези неща.
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Сря 19 дек 2007 5:53
преди да сваляте радиаторчето сменете железните тройници (които се намират преди радиаторчето) с обикновени пвц тръби и проверете дали ще се реши проблема става за 10 мин. ако искате елате да ви покажа за кво става въпрос (пари не искам както някои псевдо сервизи)мнго често се прее.. точно те
MITKOPARVIA
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:06
Мнениеот MITKOPARVIA » Сря 19 дек 2007 8:37
jorovatkov написа:тя си работи нормално, 70 - 90 на дълъг път повече от 85 не показва.
Пипни входа и изхода /маркучите/ на радиатора за парното дали са еднакво топли!
rodeo man
Мнениеот rodeo man » Сря 19 дек 2007 20:52
моите марку4и са еднакво топли,но изпарителя е вързан на входа за парното, може би е от него?
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 19 дек 2007 21:29
Колега и аз имах съшия проблем с моят голф (вече го продадох ама оставам верен на марката и на колегите от форума),смених радиаторчето и парно не дойде.Проблема е че клапата която отвежда въздушния поток към радиаторчето (представява като вртичка ,която върти с врътката за топло и студено)се беше скапала.Въздуховода се намира под жабката,отваря се ,държът го едни пластинки и като го разглобиш ще видиш клапата,моята си беше там ,но е имала дунапрен и с годините се е скапал,изградих я с ламаринка и след 30 мин. в колата вече беше баня.Успех с ремонта , че при -9 си трябва топло!!!
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Сря 19 дек 2007 21:51
alex_7656 написа:Колега и аз имах съшия проблем с моят голф (вече го продадох ама оставам верен на марката и на колегите от форума),смених радиаторчето и парно не дойде.Проблема е че клапата която отвежда въздушния поток към радиаторчето (представява като вртичка ,която върти с врътката за топло и студено)се беше скапала.Въздуховода се намира под жабката,отваря се ,държът го едни пластинки и като го разглобиш ще видиш клапата,моята си беше там ,но е имала дунапрен и с годините се е скапал,изградих я с ламаринка и след 30 мин. в колата вече беше баня.Успех с ремонта , че при -9 си трябва топло!!!
това е оня ден един приятел на пасата си о оправи така донапрена се беше скапал на клапите и влиза студено постояно облепи ги клапите и сега е баня
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
