моля за помощ!
kristiaann
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:38
моля за помощ!
Мнениеот kristiaann » Вто 18 дек 2007 14:57
Здравеите на всички. Значи днес ходих да видя един голф. отворих капака и на двигателя пишеше 1.6 та единият от въпросите ми е дали е моно или пълна инжекция като купето е гт ,отпред с червени буквички пише гт, а и се води спортлаин :) .Като го покарах малко забелязах че съединителя зацепва по нагоре от средата и се притесних да не е заминал случаино(понеже намам опит с тези коли и незнам дали това е нормално). Забелязах и че колата леко отива на ляво .Помислих си че това може да е от гумите не сум 100% сигурен де.Също колата е ноември 96г. Благодаря на всички предварително :handshake
joker
Мнениеот joker » Вто 18 дек 2007 15:08
Вероятно си с ДВГ 1.6 AFT 101 к.с,многоточкова инжекция(хеле ако отгоре са тръшнати едни големи колектори като тестисите на Крали Марко!).....това е ТОЙ!
Повече няма да пиша,че имам малко пристрастия към този двигател......но всеки решава сам.Ако ще слагаш газ още 1300-1800 лв защото става само с газова инжекция....
Съединителят ти вероятно е за смяна ,но смятам,че това е норамлен консумаив(250 лв комплекта).....ти да не очакваш колата да е с чисто нов??? :wink:
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: моля за помощ!
Мнениеот quattro^^ » Вто 18 дек 2007 16:52
kristiaann написа: Забелязах и че колата леко отива на ляво
Да не треа е така,виж гумите,ама ако не е от тях иди на стенд да я видят как е от долу
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 дек 2007 17:21
За мотора както каза колегата Joker. Относно съединитела отвори капака и погледни вилката на скоростната кутия ако е с ръчно регулируемо жило (кето е малко вероятно), ако съединитела е що годе добре вилката трябва да е почти хоризонтална. Самореголиращото жило отлепя малко след средата но позицията на вилката е същата, колкото по-надоло слиза вилката толкова по-износен е съединитела. Относно това че ходи на една страна, намери начин преди да я копуваш да я закараш на реглаж на преден и заден мост, да и проверят геометрията дали е права, другото което е добре да провериш е фугите по отделните детаили да ли са еднакви, когато колата излезе от завода фугите навсякуде са почти с еднакви хлабини, ако някъде не са еднакви се загледаи добре от всички страни , там е правено нещо. Другото е ако може как да кара някой колата а ти в друга зад нея да я видиш ка се движи по права линия, ако купето стои на една страна ( не се движи в права линия ) занчи е крива, или е за реглаж.
kristiaann
Мнениеот kristiaann » Вто 18 дек 2007 19:16
мерси за бързите отговори, ще ми бъдат полезни :ihaaaaa
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 18 дек 2007 20:02
Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви.
