съединителя отлепя високо.. регулиране??
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Пон 31 дек 2007 15:19
здравейте
проблемът ми е следният - както си карам и като натисна повечко газта оборотите се вдигат рязко и колата не ускорява. странното е че не го прави постоянно ами когато позагрее колата (когато е студена не ми е правила такива номера)
предполагам че проблемът е в съединителя, който в мометна отлепя мноого високо (почти в нормално положение) .
въпросът ми е може ли да се регулира съединителя, за да отлепя по-ниско?
колата е голф 3 GL
благодаря предварително
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 31 дек 2007 15:36
Ако си със саморегулиращо жило си за нов съединител :wink: .
Ако си с жило с гайка - не знам :wink: .
borislava
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:46
Мнениеот borislava » Пон 31 дек 2007 16:58
Най вероятно си за нов съединител :(
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 31 дек 2007 17:23
Саморегулиращото жило ПО ПРИНЦИП отлепя високо :idea: и не се регулира
...иначе с това приплъзване на високите и аз смятам, че 99% си за нов съединител
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пон 31 дек 2007 18:09
Ако жилото ти е обикновенно(не от саморегулиращите се) и при отпуснат педал стои натегнато може да се оправят нещата,но ако е отпуснато работата отива на нов съединител :? Успех и ..
Весело посрещане на новата година :yahoo:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Вто 01 яну 2008 13:45
Това приплъзване го имаше и при мен като купих колата. Обаче беше само в началото ... скоро не се е случвало. Колата не е била карана около 8 месеца и един мой приятел смята, че се е случило в началото защото съеденителя е бил леко слепнал или нещо от сорта. Сега като карам колата на високи обороти не приплъзва и колата на 3-та с ръчна си гасне (и на 2-ра). Колкото до отделянето съм съгласен ... карал съм 3 Голфа с автоматично жило и всичко отделят горе.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 01 яну 2008 15:27
borislava написа:Най вероятно си за нов съединител :(
точно, няма регулация на голф3, ако жилото е наред и буксуваш събирай 300лв
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Вто 01 яну 2008 20:16
Почти сигурно е че жилото е автоматично.На съединителя му е дошло времето.
rodeo man
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
Местоположение: Габрово
Мнениеот rodeo man » Сря 02 яну 2008 18:38
опъваш ръ4на ,вкю4ваш 3 та и тръгваш с малко по-ве4е газ, ако угасне добре ,ако боксува- съединител 4естито :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
