Хлопане от предницата
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Пон 17 дек 2007 19:52
От известно време предницата започна да хлопа от едната страна.Едно ми направи особено впечатление като минах напряко през замръзнали кални коловози с малко по висока скорост... от предната дясна гума се чу хлопане .... През другото време в полегати вдлъбнатини ... и малки дупки предницата се държи стегнато ... От какво може да е това хлопане отпред....и има ли възможност от фатално счупване на нещо?
П.С.Преди зимата колата скърцаше като въртиш волана или са разбити лагерите на макферсона или шарнирите ... но като хвана студа вече няма и помен ... дори когато навън изсъхне или се постопли.Как мога да проверя дали са разбити шарнирите .... някакъв подръчен метод.
Благодаря предварително.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Вто 18 дек 2007 8:08
Не,че разбирам много,но това което сьм чул и чел ме навежда на мисьлта за шарнирите :roll:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Вто 18 дек 2007 12:02
шарнири ,накраиници :!: проверка за луфтове виж и биалетите :idea:
parno
Мнениеот parno » Вто 18 дек 2007 12:51
шарнири , фтулки
Iv0
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 16:25
Мнениеот Iv0 » Вто 18 дек 2007 13:17
Накрайниците ако скърцат придвижеине и завиване с ниска скорост или на място, могат лесно да се проверят като им инжектира- малко разтопена грес или масло със спринцовка с игла в маншончето ако спре, те са скърцали. Същото важи и за шарнирите!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 18 дек 2007 17:44
Ako тропането наподобява ''твърдо''чукане трябва да е от шарнир ако е по меко биалетките на стабилизиращата щанга според мен,все пак зимата е най натоварения сезон за окачването.
el_nino
Мнениеот el_nino » Вто 18 дек 2007 18:21
абе имам чувството че като мина през големи неравности предното колело ще ми избяга някъде (недаи си боже) а точната дума за шума е хлопане !
Iv0 написа:Накрайниците ако скърцат придвижеине и завиване с ниска скорост или на място, могат лесно да се проверят като им инжектира- малко разтопена грес или масло със спринцовка с игла в маншончето ако спре, те са скърцали. Същото важи и за шарнирите!
абе то това хубаво ... ама тропането .... няма ли опасност от счупване на нещо ?
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 18 дек 2007 21:51
провери също тампона на макферсона дет е горе.може да иска притягане
