Проблем със смукача на Golf 2
Mike665667
Регистриран на: Чет 17 май 2007 23:23
Мнениеот Mike665667 » Сря 19 дек 2007 14:59
Здравейте,
проблема е следния:
Пали нормално, без проблем.
След 5-6 сек. оборотите падат и стават неравномерни.Звучи като двутактов Харлей Дейвидсън.Двигателя се тресе и с него и цялата кола.
Като позагрее малко - след 1-2 мин. оборотите се вдигат(като за работа на смукач) и си работи равномерно.
След като загрее си изключва смукача и т.н. вече си е наред.
Когато паля на газ нямам такива проблеми, но откакто разбрах, че не е полезно за изпарителя спрях да го правя.
Лятото също нямам проблеми :)
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 19 дек 2007 15:11
пробвай леко да качиш оборотите на празен ход
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 19 дек 2007 17:58
Пали си на газ нищо му няма на изпарителя :wink:
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Сря 19 дек 2007 19:23
според мен провери си работата на смукача ,в смисъл дали и кога отваря ?на газ не е необходим смукач и затова върви добре!но на газ не винаги е безопасно до палиш студен мотор!особенно в този студ! виж лостовете да не са клеясали ,дали топли когато ,запалиш самият смукач,знаеш той се загрява от водата.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 19 дек 2007 20:13
колега проблема ти е в вакума който отваря въздушната клапа.клапата не се отваря на нужното разтояние и карбуратора не може да си вземе въздух и преобогатява сместа.При това положение колата работи като танк чади отзаде.
Иска ли някой да вържеме бас,че това е проблема на колегата.
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :lol:
Поздрави
Mike665667
Мнениеот Mike665667 » Сря 19 дек 2007 23:31
- по този въпрос съм пуснал друга тема и както вървят коментарите май наистина ще започна да си паля на газ
...дали топли когато ,запалиш самият смукач,знаеш той се загрява от водата
- според мен когато запаля няма как да топли,защото водата е студена, а когато се стопли водата смукача изключва, но на мен проблема ми е в началото
колега проблема ти е в вакума който отваря въздушната клапа...
- понеже не съм автомонтьор по призвание,а и нямам много пари за майстори(то ако имах нямаше да питам във форума), ако може да ми кажете как да проверя за вакума.Да изкарам някое маркуче и да видя дали има вакум :roll:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 20 дек 2007 5:42
Този вакум ти се намира точно над термо ампулата.Проверката му е елементарна.Или не е настроен или е гръмнал.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 20 дек 2007 11:19
Achim Lauritzen написа:Пали си на газ нищо му няма на изпарителя :wink:
Не си много прав колега като не е загрял и я изгаси и после пак я запали може да скъса мембрана (личен опит) лятото иди дойди но зимата се образува конденз в изпарителя и мембраната се втърдява в големия студ и се къса (около 30лв. е комплекта от мембрани ремонта от специялизирани лица, че иначе е страшно пак от личен опит го казвам).
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пет 21 дек 2007 0:39
Зиме лете постоянно си е паля на газ и досега съм нямал проблеми ;)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 21 дек 2007 5:46
mafiacartel написа:Зиме лете постоянно си е паля на газ и досега съм нямал проблеми ;)
По натам ще ти се появат проблемите.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 21 дек 2007 8:47
vit_autosofia написа:
Той сигурно ги има проблемите и за това пали на газ.И аз бях така палех на газ и си мислех че всичко е ок.Но при студен старт газта свършава осезаемо.5 студени старта са около 50-60 км. градско каране.Изпитъл съм го лично.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 23 дек 2007 3:03
sashobas написа:
Не просто има нещо вярно - така е.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 24 дек 2007 23:37
sashobas написа:
Еми колата си е карам и е паля само на газ вече 3-та година и нямам проблеми. И наче и на бензин си пали без никакви проблеми даже несе налага да въртя стартера повече от секунда две дори и при студен двигател зимно време :)
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 25 дек 2007 0:08
mafiacartel написа:
колега а колко ти харчи колата на газ.щото преди наще имаха московец дванадесеттак(от новите) беше с газово Lovato и харчеше 8 извънградско газ.обаче се палеше винаги на бензин.имах съсед който казваше че неговото газово било по-хубаво щот и зимата му палела на газ ама му харчеше 14( а колата му беше или ВАЗ или МОСКВИЧ ма не помна).и до колкото съм запознат е по хубаво да се пали на бензин даже вече се ползват автоматични релета чрез които винаги палиш на бенз и после автоматично пренвърля на газ
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 25 дек 2007 4:56
mafiacartel написа:
sashobas написа:
А представи си като я палиш на на газ при минус 10градуса тази газ на колко градуса ти влиза в цилиндрите и какви са последствията за мотора????????
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
