помогнете дърпа на ляво от време на време
joko74
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 19:13
Мнениеот joko74 » Чет 20 дек 2007 14:53
имам проблем голф 3 цялата предница ми е здрава а понякога когато си поиска на ниска скорост изведъж почва да бие на ляво ама силно и като дам гас се опражя моля помогнете прегледах вси4ко смених каретата и пак гоправи всичко е здраво иначе отдолу и това го прави само по някога
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Чет 20 дек 2007 16:09
Имах подобен проблем и се оказа тампон на двигателя, поне така ми казаха тези, които го оправяха.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 20 дек 2007 16:14
Joko, като го направи пак фокуса, покарай малко така, без да променяш нищо и после слез и пипни дисковете отпред дали са еднакво загрели.
Да не би да имаш някакво леко заклинване на накладките или водачите на лявото колело?
joko74
Мнениеот joko74 » Чет 20 дек 2007 18:02
ALESYZ написа:Имах подобен проблем и се оказа тампон на двигателя, поне така ми казаха тези, които го оправяха.
да преди малко проверих и наистина целия двигател играе тампона е зле,на теб точно каквоти правеше колата?
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Чет 20 дек 2007 18:06
При мене колата дърпаше на дясно, но при смяната на ремъка на хидравлика спря да дърпа.
joko74
Мнениеот joko74 » Чет 20 дек 2007 18:08
bambam01 написа:При мене колата дърпаше на дясно, но при смяната на ремъка на хидравлика спря да дърпа.
ама рязко ли дърпаше защото на мен катоми дръпне едвам успявам да завия
bambam01
Мнениеот bambam01 » Нед 27 яну 2008 13:46
joko74 написа:
усещаше се дърпането при каране, а като пуснех волана и направо си отиваше на страни
