бутона за циркулация на въздуха в купето Голф 4
stoyanz
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Чет 20 дек 2007 17:19
Значи не ми свети лампичката на панела с врътките за парното,вентилатора и клапите и реших да видя дали има достъп до нея. Връктите излязоха с дърпане и реших че и бутоните за климатика и клапата за вътрешна циркулация излизат по този начин. Е излезе, но после не влезе. Видимо не личи да е счупено нещо, но вече не работи. Влиза си на мястото, но при натискане не се получава нищо...потъва и се връща...и вече излиза доста по-лено от първия път.
Не светва и лампичката че притока на въздох отвън е спрян. Значи въпросите са ми два.
Осветлението на това панелче от къде е достъпно и бутона прецакал ли съм го и може ли да са оправи някак си?
Благодаря предварително.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 21 дек 2007 21:07
Колега погледни това дано ти помогне
:arrow: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961773
показано е как се сваля :да:
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Чет 03 яну 2008 17:59
ceci_rohe написа:Колега погледни това дано ти помогне
Колега благодаря!
Но се оказа, че не се наклагат такива неистови усилия. Лампичката се намира във врътката за степените на вентилатора, която трудно излиза с дърпане с ръце, понеже е малка и се плъзга. Изважда се, като леко се дръпне с едната ръка, а с другата се подпъхне нещо остро точно под изпъкналата част. Там има отвор и при лек натиск врътката веднага излиза. От там лампичката е достъпна.
Колкото до бутоните за климатика и клапата, да не се дърпат в никакъв случай. Поломил бях всичко, оправя се с "тел и чук" :wink:, но е трудно за обяснение. Ако някой има проблем с тях да пише, ще помагам.
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Пет 04 яну 2008 7:14
stoyanz написа:
Колега благодаря!
Ето това е за тебе ама късно го отктих :oops:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=76513
Дано на някои друг колега да свърши работа :D
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Пет 04 яну 2008 8:51
:D Нищо, поне друг да не пати като мен.
