забива при рязко подаване на газ-решено.!
nasko_pld
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 9:59
Мнениеот nasko_pld » Съб 22 дек 2007 19:15
Здравеите маниаци ,имам едно питане аз също като вас карам Голф 3 1,8 АБС двигател,проблема при мен е като трагвам рязко или като превклуча на втора се получава едно забиване ,усеща се повев4в на газ,прави го по различно време не винаги,мисля си че е от кабелите ама на бензин не се усеща почти,при по големе предавки-3,4 5не се усеща нищо ,набира си нормално,газта не е свита нито пак е много отворена,нормално гори и варви,само тожа ме дразни понякога като се получи,дано помогнете колеги
Последна промяна от nasko_pld на Пон 24 дек 2007 9:21, променено общо 1 път.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 22 дек 2007 19:32
Не се притеснявай повечето сме така и аз в това число:wink: Не е болка голяма и проблема определено не ти е от кабели или свещи/е ако им е време ги смени/ :wink:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 22 дек 2007 19:33
Как се подава газта към моното, с плочка или по друг начин? Има варянт плочката да прави проблема.
Последна промяна от Glove на Съб 22 дек 2007 20:19, променено общо 1 път.
nasko_pld
Мнениеот nasko_pld » Съб 22 дек 2007 19:40
АМА 5-6 месеца нямаше проблем,откакто се застуди ми прави номера,и не го прави винаги ,самняваме саединителя горе отделя и на парва и втора го прави само това и си мисля 4е може да е от сьед-ля
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Нед 23 дек 2007 10:15
Газово имаш ли??или са ти отвъртени кранчетата много/богата смес/ или поради това че е зима и въздуха който постъпва в мотора основно е студен/богат на повече кислород/ има недостиг на гориво/бедна смес/.Ако съм прав то с 1/2оборот отвъртане кранчето на газта колата ще тръгне както трябва,или един замърсен въздушен филтър ще свърши същата работа.
Те тва е от личен опит. :wink:
Последна промяна от Danny boy на Нед 23 дек 2007 10:20, променено общо 1 път.
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Нед 23 дек 2007 10:19
При мен го прави на бензин докато е студена,мисля че дави.А на газ няма проблем.
nasko_pld
Мнениеот nasko_pld » Нед 23 дек 2007 17:46
днес отворих капака и взех да оглeждам и разбрах че тампона на моноинжекциата е цепнат и най вероятно проблема ми е от там ,купих нов утре сутринта ще го смения моя човек който ми поддаржа колата,интересно защо на се осеща толкова проблема на бензин ,макар че разхода ми на газ се вдигна на 13 ама си мислех че е от студа ,дано се оправи проблема след смяната,вие как мислете?
dxd
Мнениеот dxd » Нед 23 дек 2007 18:52
nasko_pld написа:днес отворих капака и взех да оглeждам и разбрах че тампона на моноинжекциата е цепнат и най вероятно проблема ми е от там ,купих нов утре сутринта ще го смения моя човек който ми поддаржа колата,интересно защо на се осеща толкова проблема на бензин ,макар че разхода ми на газ се вдигна на 13 ама си мислех че е от студа ,дано се оправи проблема след смяната,вие как мислете?
Колко пари го взе,марка и от къде,че и моя е цепнат ама още се ослушвам :lol:
nasko_pld
Мнениеот nasko_pld » Нед 23 дек 2007 19:07
ами от euro 07малко евтин ми се вижда 21лв ама ме увериха че бил добре,марка не мога да ти кажа ,за тези пари няма да е кой знае каква ама засега щее с този ,аз като го сложа ще пиша да кажа как е колата,оставих го в колата и не обарнах внимание на марката,ама там ме пратиха незнам какво да ти кажа
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 23 дек 2007 20:28
При мен имаше същия проблем..забиваше като тръгвам или превключвам на 2-ра.По забележимо беше на газ.Имаше и допълнителен ефект...на празен ход самопроизволно се променяха оборотите за части от секундата и после пак се връщаха към нормални.Оказа се от един от кабелите за свещите.Хванах го чрез измерване на всичките един по един с обикновен мултрицет...даваше безкрайност за съпротивление,а другите бяха към 5-6 килоома.Смених го и вече няколко месеца нямам проблем.
nasko_pld
Мнениеот nasko_pld » Пет 25 фев 2011 12:03
проблема е решен ,смених тази сутрин тампона моноинжекциата и всичко се оправи ,колата направо е друга ,пича който ми направи смяната каза че разхода ще падне осезателно ,сега ще видим,до момента даваше градско 13/100 и изван града 10, сега би трябвало да падне ,ще пиша като направя засечката
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: ЗАБИВА КАТО ПОДАДЕШ РЯЗКО ГАЗ-ПРОБЛЕМА РЕШЕН!!!
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 25 фев 2011 12:38
Браво !!!
Само искам да вметна ,неочаквай чудеса от разхода :wink:
Сега той ще зависи само от теб :)
Аз карах венто с този мотор и след същата процедура (смяна тампона на моното),от мераци да видя колко ще изгори качих разхода от 13 на 15 mhihi
След като се нарадвах как върви и ускорява и взех да я карам спокойно паднах на 11,5 -12,5 градско зимата !
Успех и дано я докараш под 10/100 ама надали ! :beer
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: забива при рязко подаване на газ-решено.!
Мнениеот ahhi » Съб 26 фев 2011 20:42
Може би трябва да минеш при газаджия след интервенцията ;)
