Датчик за подгряване на смукателните колектори EZ
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Развали ми се датчика за подгряване на смукателния колектор. При мен е на пластмасов тройник червен на цвят. Какъв трябва да търся по цвят или по температура. Каква е температурата на сработване. В момента държи непрекъснато включен таралежа. Мерси предварително за отговорите.
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
- lozan67
jg
Паднаха оборотите и взе да ми държи 13,6 макс. зареждащ ток. Първо ремонтирах алтернатора/ дръпнах му една профилактика/. После нарочих акумулатора взех на комшията за два дена, чистак-бърсак Бош. Най-накрая се сетих да замеря консумация
и най-после малко късмет щом откачих таралежа и 14,1 волта. Два дена тестове на загряла на макс с вкл. перка датчика все дава инфо за студено. По схема го намерих, че трябва да влизат в датчика черен и черен с лилава нишка кабели. След празниците требва да го смена, че по-тегаво взе да пали на минусовите темп. Преди това от четвърт сега кажи речи оборот сутрин.
и най-после малко късмет щом откачих таралежа и 14,1 волта. Два дена тестове на загряла на макс с вкл. перка датчика все дава инфо за студено. По схема го намерих, че трябва да влизат в датчика черен и черен с лилава нишка кабели. След празниците требва да го смена, че по-тегаво взе да пали на минусовите темп. Преди това от четвърт сега кажи речи оборот сутрин.- lozan67
дс
Датчика оригинално е за 55-65 градуса. Но намерих същия на 40 градуса. Смених го и всичко е точно. Цена за датчика FAE испанско производство 19 лв. с новото пръстенче. Благодаря на всички отзовали се.
- lozan67
s
Толкова лесно смени датчка без никакво усилие, и днес целата пластмаса с датчици и мъркучи се пръсна. Явно тая смяна е била последната тухла. Дръпнах една профилактика с промивка. Смених термостата, че отваряше рано. Така,че внимателно с тия пластмасови изделия, особено от марка Топран. За две години пластмасата се ронеше ,като прегорел бакелит.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
