1.Значи днес като отварях да си оправям касетофона видях един кабел с букса червен на него пише power 12 гледам на кората на таблото за 12 пише Hight beam light.В обратна посока е вързана под волана.Къде се вързва тази букса?
2.Имам един черен кабел отрязан тръгва от една черна кутиа под волана и е залепен с тиксо в посока врътките на парното.???
3.Тези 2 букси от дясно на ключа за вкл. на нагревателя на задното стъкло сервизни ли са?
Ето и малко снимки
Ел.инсталация???
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ае човече, тоз кабел дето пише power 12 на него само една червена жица ли е? щото ако е така тва са ти 12то волта за касетофончето:) има 2 варианта на захранване - да може да свири и без да си дал контакт, и да не мобе да свири без да си дал. Ако кабела е за това трябва да е един доста дебеличък:) а това за кората на таблото - тва са бушони бе батка:) нямат нищо общо с тая номерациика дето си видял:)
За ония черния кабел...никва идея, ама виж го каде отива че така трудно да се ориентира човек. Може и да го попремериш леко дали не е някоя земя или някви 12В:)
А за копчетата за нагревателите - при мен са до тези на климатика. Какво имаш предвид с тива сервизин ли са? Ако питаш дали могат да семянт/оправят - всичко може да се оправя:) Ако питаш дали са фабрични ... предполагам да:)
P.S. по тез снимки нищо се не вижда:)
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 77 госта
