здравейте днес направих няколко замервания на температурите в разш. казанче и установих че термостата и датчика на Т. не работят нормално но все пак малко консултация не е излишна! Двигателя е AFT измерванията са с живачен термометър при загряване на колата долния маркуч започна да се затопля към 70 градуса това не е нормално нали? През това време Т. по табло беше 80 градуса при работа на място колата си дигна 90 градуса и така си ги държеше!!! Изключих вентилатора на радиатора и нарочно загрях до 100 градуса по термометър в казанчето но на таблото си остана на 90 градуса! Според вас и двете неща ли са за смяна и термостата и датчика? Какъв датчик да търся за този двигател гледам че е с жълт пластмасов пръстен такъв ли трябва да взема пак? И термостата на каква темп. трябва да е според каталога на 87 градуса! Така ли е?
Благодаря!
ПАК за ТЕРМОСТАТА на AFT
nikigada
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
- Местоположение: Стамболийски
Когато се спускам по нанадолнище с работещ вентилатор на парното температурата спада до под 70 градуса от известно време температуратаварира извънградско 80 градуса градско 90 и т.н. това според мен не е нормално!!!! На предишния ми голф които беше 1.6Д като загрее темп не мърда при всякакви условия а на този варира може би термостата като за начало е за смяна според мен!!!!
Благодаря!
Благодаря!
- joker
nikigada написа:Когато се спускам по нанадолнище с работещ вентилатор на парното температурата спада до под 70 градуса от известно време температурата варира извънградско 80 градуса градско 90 и т.н. това според мен не е нормално!!!! На предишния ми голф които беше 1.6Д като загрее темп не мърда при всякакви условия а на този варира може би термостата като за начало е за смяна според мен!!!!
Благодаря!
Нормално е.....аз съм карал 1 час натоварено градско без вентилатор на радиатора и само с вентилатора на парното ...при 35 градуса външна температура.....вентилаторана парното беше абсолютно достатъчен за да поддържа нормалната температура на ДВг недависимо от горещините.така,че парното когато е с добро радиаторче(не е запушено) доста добре охлажда...
не прави парелел между работните температури дизел и бензин......
аз не бих пипал термостата..можеш да си докараш повече неприятности с някое менте....
andro_
Няма надолнище,няма нагорнище,няма парно/без парно.Стрелката трябва да е в средата и лято и зима и есен и пролет.Ако не е там - има някакъв проблем с водните истории.
АФТ го слагат след 1995,таблата там са уж по-модерни,изцяло електронизирани,но това не пречи на стабилизатора да е изпаткал.Води го на лекар.
По принцип Моторад термостатите за VW са 3 вида - за студен климат,за горещ климат и за нормален,оттам има и 3 вида термостати на различни градуси.
На някои марки и модели дават само един вид термостат,ама на Голфетите обикновено са 3 бичима,според който си избереш.87-88 е добра темп.
andro_
jims написа:nikigada написа: .... от известно време температуратаварира извънградско 80 градуса градско 90 ....
Същият проблем, само че на мен повече от 70-75 градуса извънградско не ми загряваше. След смяна на термостата всичко се оправи, НО както каза по-горе колегата joker можеш да си докараш много неприятности с някое менте.
Още повече, че термостата е заврян на такова хубаво място че нямам думи просто...
Че какво му е.Разкачаш помпата на хидравликата и действаш.
- joker
andro_ написа:Няма надолнище,няма нагорнище,няма парно/без парно.Стрелката трябва да е в средата и лято и зима и есен и пролет.Ако не е там - има някакъв проблем с водните истории.
По принцип Моторад термостатите за VW са 3 вида - за студен климат,за горещ климат и за нормален,оттам има и 3 вида термостати на различни градуси.На някои марки и модели дават само един вид термостат,ама на Голфетите обикновено са 3 бичима,според който си избереш.87-88 е добра темп.
А бе Андро ти си печен ,че и двойно препечен.....ама този път ще оспоря мнението ти.
1.Не може температурата да е една и съща при спускане на принудителен празен ход(без горене и без подгряване) и особено с пуснато парно(сиреч повишено топлотдаване!)и при повишено топлообразуване(повече газ,каране в градско с намалено топлотдаване и т.н.)..ако стрелката не мърда значи и датчика има проблем или просто има т.н инерция за която вече писах.
2.Няма термостати за различен климат...това вече е обсъждано във форума .......-.
термостатът (поне за моя ДВГ) е за 87 градуса(има и за 92,ама само магазинерът ми го каза това...никъде в литературата не го пише)...
andro_
Джокер и ти пекан ама...инжекцията при ППХ като усети,че става ладно пуска бензин и при ППХ.Дори и при зимни спускания на Троян-Кърнаре и Шипка температуромерача не ми е мърдал под средата.Може да ме лъже.Знам,че има някъде около 10 градуса толеранс,който не се отбелязва от стрелката.
Има за различен климат,поне според Motorad.Като избираш термостат с ТекДок те пита на колко градуса го искаш.На AFT специално повечето марки дават само 87 градуса.Febi дава както 80,така и 87.Meyle дава и 87 и 92.Triscan дава 87 и 91.Vemo 82 и 87.Другите марки дават само 87.Моторад със сигурност дава за 3 вида климат.
Това е то.
П.С.Няма значение на колко работи.Важното е да имаш яко парно зимата и да не прегряваш лятото.
А,да сетих се и за нещо друго - Фордът ми на спускания+парно изстиваше,но той беше моно с някаква Фордовска система на впръскване (CVH мотор).
Това е то.
emo-gar
Едва ли е стабилизатора за 10 волта, той захранва и бензиномера, а инертността се прави нарочно от ония "паяци" дето са на платката, целта е да не се кламбучкат като метрономи стрелките при промяна на обороти и наклони.Иначе това с "плаващата" температура обикновено си е "функция" на тъпия термостат, който не реагира своевременно на промени в температурата, малко мудничък идва..joker написа:Не забравяй,че може би заради стабилизатора датчикът за температурата има известна инетртност....установих го лично...отчита реалната температура около 30 сек по-късно от достгигането и ....и при загряване и при охлаждане стрелката се движи с 30 сек закъснение...мисля,че е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
