Инфо за Syncro и задна скорост
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Чет 27 дек 2007 16:17
разгеле разбрах накрая за какво е тая вакуумна тръба дето отива към дифа и тия 2 кабелчета които също излизат от него - така че ако сте се чудили и вие, заповядайте
So after hours of reading on here, I think I understand the system. When the trans is shifted into reverse, the switch powers the relay to send power to the rear diff. On the rear diff there is a "solinoid" that is vacuum opperated that engages to allow the diff to operate when in reverse. Once shifted out of reverse the soliniod releases. If I unplug the relay, the switch on the trans, or the rear diff wiring, the system should not work, and if it is my problem, it should not appear. The relay part # is 191 957 917. I should be able to find this under the dash.
от тук: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3429836
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
Re: Инфо за Syncro и задна скорост
Мнениеот veidar » Пет 28 дек 2007 8:43
biostrong написа:разгеле разбрах накрая за какво е тая вакуумна тръба дето отива към дифа и тия 2 кабелчета които също излизат от него - така че ако сте се чудили и вие, заповядайте
Ами случаино да имаш превода.
biostrong
Мнениеот biostrong » Пет 28 дек 2007 11:34
Когато включиш на задна скорост, ключът на скоростната кутия включва реле което пуска ток към задния диференциал - на задния диференциял има соленоид който бил вакуумен и тои прави някаква врътка и зацепва виското.
не е много ясно кое как става но поне е ясно за какво са вакумите и кабелите които отиват в дифа и че те трябва да са изправни за да работи синхрото на задна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
