Golf MK2 1.3 проблем с автоматичен смукач
don4oivanov
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
Автомобил: VW GOLF MK2
Двигател: 2G 1990
Местоположение: Карнобат
Мнениеот don4oivanov » Пет 28 дек 2007 18:08
моят голф 2 е с двигател 1.3 бензин/карбуратор.от скоро запо4на да пали трудно сутрин.отжорих го и се оказа 4е автомати4ният смука4 не се задейства.разглобих го,по4истих го и го смазах сас спрей.сега работи,но до кога не зная,за6тото единият 4арк на смука4а бе6е напукан и енжентуално деформиран.някой може ли да ми каже от каде мога да си купя нов смука4 и за колко пари?
Последна промяна от ivostefanov на Нед 13 юли 2014 8:05, променено общо 3 пъти.
Причина: Кирилицата!
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 29 дек 2007 10:42
Не се затваря клапата или не се отваря при запалване?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 29 дек 2007 11:22
оффтопик : дончо дончооооо ....това твоето писане е направо шифър бе ....кажи какво е ..есперанто , танганайски :roll: :?: :?
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Нед 30 дек 2007 14:55
клапата не се затваря6е
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Re: problem s автомати4ен смука4 на ГОЛФ2/ 1.3
Мнениеот don4oivanov » Пон 23 фев 2009 22:51
клапата се затваря,стига втулките на механизма на смукача да не задират една в друга,там е проблема в механизма за затваряне на клапата,не в самата клапа. :drunk
Сарандов
Регистриран на: Пон 23 юни 2014 7:40
Re: Проблем с автоматичен смукач на Голф 2, 1.3
Мнениеот Сарандов » Пон 23 юни 2014 7:50
Здравейте,моля за помощ.Имам голф2 1.3 88г.клапата на карбуратора не затваря сутрин като е студен двигателя с ръчно подаване на газ при незапален двигател тогава затваря,но пак сутрин трудничко пали след това няма проблем.Някой да кааже какъв е проблема и какво трябва да се направи.Моля помогнете!
