здравейте колеги,
проблема е дребен, но ме дразни и искам да се допитам:
двигател 1.8, ADZ, пали се на бензин, после се кара на газ.
сменени свещи, кабели, капачка и палец, акумулатора е ок. Обикновено пали от първия път, а сега като е по-студено пали и веднага гасне, после пак пали и гасне и чак от третия път се закрепват нещата. стартера не върти по-дълго от обичайното. оборотите са стабилни докато загрее и след това.
не е кой знае какъв проблем, но се питам къде да търся причината, или за всичко е виновен студа.
проблем при палене 1.8 моно
