датчик за масло-оправен
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Нед 30 дек 2007 18:38
колеги помагайте :) значи искам да питам за цената на тоя датчик над масления филтър точно от там където се мушка тоя жълтия кабел почна да ми тече масло малко по малко
Последна промяна от Golf`mafia на Вто 01 яну 2008 23:12, променено общо 1 път.
jivotarae
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 11:11
Мнениеот jivotarae » Нед 30 дек 2007 18:43
2-ра употреба е 5-10лв.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 30 дек 2007 18:46
а имате ли идея за ново колко е и искам да питам чото гледам че се държи на една гайка дали ще потече от там масло ако се пробвам сам да го сменям и всъчност само тя ли го държи тоя датчик
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 30 дек 2007 18:48
Каква втора употреба бре, нов е 6лв.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 30 дек 2007 18:50
10x значи евтино ще мина а въпроса ми дали ще мога сам да си го сменя
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 30 дек 2007 18:51
Golf`mafia написа:10x значи евтино ще мина а въпроса ми дали ще мога сам да си го сменя
Ако имаш нужния инструмент - защо пък да не можеш сам ;)
Мисля беше ключ 22, но ти можеш и сам да провериш това.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 30 дек 2007 18:52
vasstop то ми изглежда супер лесно ама повече ме интересуваше дали ще потече масло и дали само на тая гайка се крепи
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 30 дек 2007 18:54
Освен ако не си оставил двигателя да работи, няма друг начин да потече масло от там.
Елементарно е.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 30 дек 2007 18:58
е то ясно че няма на работещ двигател да тръгна благодаря все пак за помоща утре отивам за един датчик е дано работат авточастите де темата може да се заключва да не спамиме разбрах каквото ми трябваше :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 30 дек 2007 19:00
Само гледай да не го пренатегнеш като го завиваш.
Успех и после да пишеш резултата пак в тази тема. ;)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 30 дек 2007 19:04
vasstop сега ме изненада с това що какъв е ефекта ако го пренатегна е смисал няма да налягам да го строша от натягане ама друга опасност ли има да не сработва или че сам си малко неук отскоро имам кола и не сам от наи запознатите ама ми писна да давам на сякакви пишман майстори пари да усират работата :twisted: щото ми се случва вече да пренатегнат ангренажа
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 30 дек 2007 19:11
Под пренатягане Васко имаше предвид да не скъсаш резбата и после четвърт оборот назад :lol:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 30 дек 2007 19:14
благодаря за съветите утре ще го преборя само да не стане както казах новогодишно да го няма като част или да не работата авточастите че от морга не ми се зима няма смисал за 6 лева да праа цигании :)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 31 дек 2007 14:06
е това мойто е късмет намерих си датчика точно същия 8 лева марката му е FACET дали е качествен нз ама какво става отивам да го сменявам гледам ключ 22 не става а това е най големия ключ който разполагам :roll: и сега сам в очакване да ми донесат ама дали ще имат и те не са сигурни :D
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 31 дек 2007 14:10
Golf`mafia написа:е това мойто е късмет намерих си датчика точно същия 8 лева ама какво става отивам да го сменявам гледам ключ 22 не става а това е най големия ключ който разполагам :roll: и сега сам в очакване да ми донесат ама дали ще имат и те не са сигурни :D
Мери с един шублер колко мм е и си купи един китайски ключ Top Master или Euro Master за 3-4 лева и ще си имаш и голям ключ.
