Климатик Голф3
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
Климатик Голф3
Мнениеот ivansho » Нед 30 дек 2007 22:32
Здравейте колеги.Значи, когато пусна климатика перките започват да се въртят обаче компресора не се завърта.Къде може да е проблема, и как да се отстрани.Благодаря!
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Нед 30 дек 2007 22:54
Проблема може да е в температурите. При околна температура под +5 градуса не се включва компресора.
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Пон 31 дек 2007 11:42
Аз по съвет на маийстора всеки месец го включвам за по 15 минути и до сега не ми е отказал включване. Може да е за секунди обаче компресорът включва. Съблюдавам в купето да е топло инъче невключва. При мен отначало невключваше, защото връзката към бобината на зацепването беше лоша.
borislava
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:46
Мнениеот borislava » Пон 31 дек 2007 17:02
Да няма изпускане на фреон от някъде и защитата да не му дава да тръгне...?????
А ако си е пълен с фреон,най вероятно става въпрос за електрически проблем,както каза колегата по горе.....
:wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens, petar_a и 74 госта
