Внезапно ми изчезнаха 1-ва и 2-ра???
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Пон 31 дек 2007 13:43
Някой знае ли на какжо може да се дължи? Останалите предавки си влизат като в масло. Колата е Г3 АБС....
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 31 дек 2007 14:02
3 възможности:
1.Лостовата система (някой тампон да ти е паднал по пътищата)
2.Превключвателят вътре в скоростната - мястото в което лагерува превключвателят на мен ми се беше изхабило, а от лагерчето ми бяха изпаднали почти всички сачми - някъде в кутията са,ама имало магнит в нея, така че са там.В резултат на изхабяването много трудно включвах някои от скоростите,докато накрая съвсем се скапаха нещата и изгубих 1,2 и 5-та.От стара кутия взех части и сега е 6.
3.Има и два гнусни оранжеви тампона на лоста за превключване,който идва от купето и свършва преди скоростната кутия.
И двата се сменят кофти,а когато са свършили има голям луфт при превключване (наляво надясно).За луфтът напред-назад е виновен един друг тампон.
По-вероятен е вариант 1.
Иди на майстор :wink: .
parno
Мнениеот parno » Пон 31 дек 2007 14:46
при 2ката се получава поради счупване на пластмасови сглобки по лостовия механизъм.поразгледай ако са стари с времето изгарят и се трошат :wink: предполагам и при тройката няма да е много по различно
