za mnogo godini kolegi!molq da me izvinite,no pi6a ot telefona si i ne moga na kirilica.ta za ng sum v provinciqta i imam seriozen problem.predi da trugna vidqg 4e dvg mi e leko omaslen,gledam antifiza vutre maslo.stignah do etropole,no se 4udq dali 6te uspeq da se pribera.termostata mi e razvalen i kolata nad 60 C ne vdiga.dali moje da izbie pove4e i da si ostana na putq.stava vupros za 100km..
mod edit: L&R
Избила гарнитура, моля за съвет.
mersi za infoto kolega.samo ako nqkni kaje kade se namira i kade se slaga uhoto za teglend,4e do sa gleda i tursih...radotom написа:Хммм... лошо!
Ако имаш възможност - нека да те дръпне някой.
Докато маслото е в антифриза.. много промиване ще имаш после, но вероятно ще оцелееш (в смисъл- по-зле на главата няма да стане!)
Влезе ли, обаче, антифриз в маслото... пътник си, брат ми!
Ще задере.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:56, променено общо 1 път.
Здравейте колеги.Прибрах се успешно,без никакви проблеми,поне за сега нищо не е излезнало.Та сега искам някаква оценка да направя на щетите и ако е вьзможно да ми обесните какво ще ми коства ремонта.Та да обобщим-масло в антифриза,гарнитурата ми тече от едната страна,комбинирано с термостат и естествено антифриз.Маслото преди има няма 300 км сьм госменял ,но сиг и него трябва.(майстора ми сложи 10w40 и сигурно за това толкова лесно е избила)
Та колеги молбата ми е ако може някой да ми каже колко би могло в тежьк вариянт да ми струва и ако някой читав майстор ми предложите ще бьде прекрасно
БТВ благодаря много за отговорите на колегите,поне разбрах,че нямам ухо ,макар,че си купих вьже...
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
emo-gar написа:...Дали пък не е прегрявана преди тази кола и да е изкривила главата
еми то нали знаеш че първо се криви главата и догаа се здухва гарнитурата.тя неможе да се сдуха ако сичко е идеално.и доколкото имам опит с щлаифането и другите работи по-главите .така нареченото "пускане на един вятър"или съвсем лек шлайф се оказва доста сериозно пилене от рода на 3-4-5 та даже и повече десети от мм
martineli написа:emo-gar написа:...Дали пък не е прегрявана преди тази кола и да е изкривила главата
Странното е ,че си мислих,че пьрво издухва гарнитурата а след това се криви главата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
kilima написа:Ако някой каже няква цифричка??И ми каже какви биха били бьдещите последници за мотора след оправянето ?
600
Много зависи как и нй-вече КОЙ ти я прави!
Значи... ако я дадеш на читав човек (предполагам, някой като Niksi) въпроса КАК отпада! Щото читав майстор няма да си играе да сложи боклуци в мотора и да го затвори... и после да се крие като мишка, като почнеш да го търсиш за рекламация.
Това отчасти отговаря и на втория въпрос. А пълния отговор е, че ще имаш двигател, не по-лош отколкото когато е бил слязъл от конвейра на завода
Все пак, не смятай, че ще имаш нова кола! Двигателя е много, но не всичко!
- valentino70
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 11:21
Здравейте колеги,пьрво честита нова година,желая ви безаварийна да бъде и много успехи,по въпроса ти за гарнитурата на главата,казвам следното: челен шлаиф глава -25лв,проверка за пукнатина 20лв,гарнитура (испанска-GLASER)20-25lv,иначе другите са по 30-35-40лв,които са по добри,труд за ремонта е 100лв,ако желаеш обади се ,сервиза е в КВ"Дървеница" виж мнения за нас ,гаранция за ремонта и качеството на услугите: П.С промивката е задължителна,прави се с специален разтвор,иначе после ще ти гърмят водните съединения през ден-два,и пак е вузможно да го прегрееш,съвет от мен!
