Проблем с таблото
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Проблем с таблото
Колеги моля да помагате - имам голф 1.9 ТДИ, двигател 1Z, при който възникна следния проблем - километража не работи, а когато сутрин я запаля оборотомера стои като замръзнал.При форсиране стрелката отива да някакво положение и стои там.След известно време нещата се нормализират.Таблото е само с букса отзад.
- Съмнителният
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- Съмнителният
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
- Съмнителният
PitkataJoe
Еми колега, след като си сменил таблото (предполага се регулатора за 10V вътре е читав) и датчика и проблема остава, вероятно някъде по захранването до таблото в причината.Впрочем разните други лампи светят ли нормално? Да има трептене на светлината, примигване? Може да намериш захранващия кабел на буксата, мериш с мултицет какво напрежение идва, може да го извадиш от куплунга и да пробваш да подадеш ток на таблото от другаде. И да видиш дали има промяна. На по-нисък волтаж захранване или утечка ми прилича. Успех.
- Съмнителният
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
komitov написа:Колега обортомера взема импулс от алтернатора и по горе съм ти писал имаш някъде слаба връзка .А за километража струва ми се проблема си е ел.
така е и при мен е там на г4 намира се в четко държателя датчика+куплонга за оборотомера от там тръгва кабел и стига до таблото провери си буксата , при мен изгърмя датчика загубих оборотомера и ми светна лампата че не зарежда акумолатора казаха ми че не подлежи на ремонт ново 120 лева сори за спама
