Избила гарнитура, моля за съвет.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Вто 01 яну 2008 15:31
za mnogo godini kolegi!molq da me izvinite,no pi6a ot telefona si i ne moga na kirilica.ta za ng sum v provinciqta i imam seriozen problem.predi da trugna vidqg 4e dvg mi e leko omaslen,gledam antifiza vutre maslo.stignah do etropole,no se 4udq dali 6te uspeq da se pribera.termostata mi e razvalen i kolata nad 60 C ne vdiga.dali moje da izbie pove4e i da si ostana na putq.stava vupros za 100km..
mod edit: L&R
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 яну 2008 15:58
Хммм... лошо! :(
Ако имаш възможност - нека да те дръпне някой.
Докато маслото е в антифриза.. много промиване ще имаш после, но вероятно ще оцелееш (в смисъл- по-зле на главата няма да стане!)
Влезе ли, обаче, антифриз в маслото... пътник си, брат ми!
Ще задере.
kilima
Мнениеот kilima » Вто 01 яну 2008 16:58
radotom написа:Хммм... лошо! :(
Ще задере.
mersi za infoto kolega.samo ako nqkni kaje kade se namira i kade se slaga uhoto za teglend,4e do sa gleda i tursih...
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 01 яну 2008 17:02
Ухото за куката се завива до десния мигач, под блендата до мигача.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 01 яну 2008 17:05
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:56, променено общо 1 път.
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Вто 01 яну 2008 20:12
послушай radotom
kilima
Мнениеот kilima » Сря 02 яну 2008 21:54
Здравейте колеги.Прибрах се успешно,без никакви проблеми,поне за сега нищо не е излезнало.Та сега искам някаква оценка да направя на щетите и ако е вьзможно да ми обесните какво ще ми коства ремонта.Та да обобщим-масло в антифриза,гарнитурата ми тече от едната страна,комбинирано с термостат и естествено антифриз.Маслото преди има няма 300 км сьм госменял ,но сиг и него трябва.(майстора ми сложи 10w40 и сигурно за това толкова лесно е избила)
Та колеги молбата ми е ако може някой да ми каже колко би могло в тежьк вариянт да ми струва и ако някой читав майстор ми предложите ще бьде прекрасно :)
БТВ благодаря много за отговорите на колегите,поне разбрах,че нямам ухо ,макар,че си купих вьже...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 03 яну 2008 0:10
Само теоретично: за да меша масло и антифриз - проблем с гарнитура на главата, а "ипотетично": гарнитура- нова, шлайф глава , нови термостат антифриз и масло.Дали пък не е прегрявана преди тази кола и да е изкривила главата :???
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 03 яну 2008 0:30
emo-gar написа:...Дали пък не е прегрявана преди тази кола и да е изкривила главата :???
еми то нали знаеш че първо се криви главата и догаа се здухва гарнитурата.тя неможе да се сдуха ако сичко е идеално.и доколкото имам опит с щлаифането и другите работи по-главите .така нареченото "пускане на един вятър"или съвсем лек шлайф се оказва доста сериозно пилене от рода на 3-4-5 та даже и повече десети от мм
kilima
Мнениеот kilima » Чет 03 яну 2008 11:18
martineli написа:
Странното е ,че си мислих,че пьрво издухва гарнитурата а след това се криви главата :shock . Иначе колата от доста време си е прегрявана,толкова ,че нз как още крета.Баща ми я купи преди повече от 2 години и тогата ми заяви ,че му казали ,че стрелката показвала грешно и ,че не вдигала наистина 110 градуса.Аз не разбирах особено,че може би е проблем.Та я карам от 6,7 месеца и я дадох на 1 майстор да я прави и той ми заяви ,че си отварял термостата и ,че явно нещо в таблото има.Да ама пипам маркучите кьм радиатора и 2та топли.Плюс това не може винаги на дьльг пьт да пада под 70 а в задрьствания 110,тряа да е много хитро тва табло.Се тая.Ако някой каже няква цифричка?? :) И ми каже какви биха били бьдещите последници за мотора след оправянето ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 яну 2008 15:45
kilima написа:Ако някой каже няква цифричка?? :) И ми каже какви биха били бьдещите последници за мотора след оправянето ?
600 :lol:
Много зависи как и нй-вече КОЙ ти я прави!
Значи... ако я дадеш на читав човек (предполагам, някой като Niksi) въпроса КАК отпада! Щото читав майстор няма да си играе да сложи боклуци в мотора и да го затвори... и после да се крие като мишка, като почнеш да го търсиш за рекламация.
Това отчасти отговаря и на втория въпрос. А пълния отговор е, че ще имаш двигател, не по-лош отколкото когато е бил слязъл от конвейра на завода ;)
Все пак, не смятай, че ще имаш нова кола! Двигателя е много, но не всичко!
kilima
Мнениеот kilima » Пет 04 яну 2008 20:50
Благодаря ви колеги.На мен няколко човека ми казаха ,че можело да не е крива главата.Като се отвори ще се види.Ще пиша :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 04 яну 2008 21:57
Крива не крива без шлайф и т.н. не става. Виж номера е да не е пукнала при такова редовно прегряване.
Ако се чудиш къде, как и защо звънкай ще я направим.
valentino70
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 11:21
Мнениеот valentino70 » Съб 05 яну 2008 13:58
Здравейте колеги,пьрво честита нова година,желая ви безаварийна да бъде и много успехи,по въпроса ти за гарнитурата на главата,казвам следното: челен шлаиф глава -25лв,проверка за пукнатина 20лв,гарнитура (испанска-GLASER)20-25lv,иначе другите са по 30-35-40лв,които са по добри,труд за ремонта е 100лв,ако желаеш обади се ,сервиза е в КВ"Дървеница" виж мнения за нас ,гаранция за ремонта и качеството на услугите: П.С промивката е задължителна,прави се с специален разтвор,иначе после ще ти гърмят водните съединения през ден-два,и пак е вузможно да го прегрееш,съвет от мен!
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Съб 05 яну 2008 20:56
Не си и помисляй за Glaser.Ще изкара до обяд, пълен и оригинален БОКЛУК е тоя Glaser.Продавам авточасти и съм в час.Компромиси с гарнитури на глава не се правят.
