Както доволно си карах, придърпа и спря! - РЕШЕНО
andruha
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 16:07
Мнениеот andruha » Чет 03 яну 2008 16:16
Както доволно си карах, придърпа и спря. Нямам газова, има бензин, има ток от бобината, и т.н. не стига захранване за плюса на бензиновата помпа, която работи, предпазителя е здрав! Идеи?
mod edit: vasstop
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 03 яну 2008 16:22
Релето на помпата или датчик на Хол (датчика на Хол при VW казва на помпата дали да работи или не):wink:
Пък и да знаеш,че системата е хитра и ако няма сигнал от датчика в Хола, на помпата хич не й се подава напрежение.
Или бензинова помпа адаш...
Каква е колата?
На Г3 отзад захранването на помпата са външните два пина.Вътрешните два са за бензиномера (доколкото помня,може и да е обратното).
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Както доволно си карах, придърпа и спря!
Мнениеот radotom » Чет 03 яну 2008 17:01
andro_ написа:Релето на помпата или датчик на Хол (датчика на Хол при VW казва на помпата дали да работи или не):wink:
Релето ще да е, най-вероятно, ама нека колегата каже какъв е мотора ;)
andruha написа:... има ток от бобината,...
andro_, къде ни изоставяш нас, пловдивчани?!?
Кой сега ще питам за мнение за качеството на чарколъците?
:hmmmm хммм... да не се жениш?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 03 яну 2008 17:33
radotom написа:andro_, къде ни изоставяш нас, пловдивчани?!?
:hmmmm хммм... да не се жениш?[/size]
Сменям работата :wink: .
chefito
Мнениеот chefito » Чет 03 яну 2008 19:51
andro_ написа:
Предател...аз вече не говоря с него...
andruha
Мнениеот andruha » Съб 05 яну 2008 10:58
Голфа е 3-ка 1.4 1992 Х Смених тъпото реле с Номер 169 на капачката.
Подаде бензин към инжекцията и пак спря , намирисва ми на оттечка! Според вас?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 05 яну 2008 23:29
Ами най-сиурния начин да разбереш дали до помпата отива напрежение е да мериш директно на клемите й. Може измерването да не е с мултицет, може лампичка да вържеш и ще си покаже.
Ако има напрежение трябва да извадиш горивопровода от моноинжекцията (на входящото й гориво) и да видиш доколко ще има бензин. Трябва да си пръсне на поне полвин-един метър, като завъртиш старера.
Ако гориво си идва- търси нещо по запалителната система: комутатор+бобина, кабели, капачка + палец, свещи.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 05 яну 2008 23:34
Пробвай и с директен + проводник.Аз имах подобен проблем и се оказа имобилайзера ми,слаган тук в BG.Не подаваше сигнал на едно реле и от там нямах + на помпата.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 06 яну 2008 1:35
щом не е бобината и аз залагам на датчик на хол... нов е 100тина лв...
andruha
Мнениеот andruha » Вто 15 яну 2008 18:11
Одисеята завърши!
Противно на очакванията излезе тъпата горивна помпа!
Поради износването й релето отваря веригата и тя не работи, мисля ,че това е предпазна мярка евентуално за да не изскри в резервоара. Подлъга ме, че при директно подаден ток качи гориво, но то явно това й беше последно в живота.
Купих си Словенска за 100 лв.(да не е китайска) сега обаче оборотките се вдигнаха , май и елкон ще обадя..... оххх :shock
Дано съм помогнал на някой!
И БЛАГОДАРЯ на всички , които се опитаха да помагнат!!!
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 18 яну 2008 21:59
На тази цена е 1568098% яко китайска.Дано те кара години наред!
