спряха фаровете на Г2
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пет 04 яну 2008 18:15
колеги помагайте. Става въпрос за Г2 86г 1.3. Проблема е следния - изведнъж колата остана само с габарити. в каквото и да е положение запалена, изгасена, на контакт има само габарити, а къси и дълги няма никакви. Каде да търся причината. Мисля, че ключа на фаровете не е защото той си вкл нормално и габарити има и поне щеше да може да премигне на дълги, а то неможе. съмнявам се в контактния ключ на колата има ли такава възможност моля помагайте че деня е малак и без фарве за никаде. Благодаря
SBobi
Мнениеот SBobi » Съб 05 яну 2008 11:16
:arrow:
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Съб 05 яну 2008 12:33
Колега аз имах подобен проблем самоче на голф с 4те фара.Изчезнаха дьлгите и когато превключех на дьлги ми изчезваха габарити и кьси.Оказа се че е от един бушон които е отпред до фаровете,маи вземаше директен ток от акумолатораи и се беше укислил,почистих и всичко се нормализира.Провери го може и твоя проблем да е от него.Дано да сьм бил полезен
MitkoKK
Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 11:57
Мнениеот MitkoKK » Съб 05 яну 2008 14:41
Ключа за фаровете сваляй,той се сваля лесно на куплунг е.Той е с две позиции най вероятно ти е нагорял на втората позиция дето пали късите.Дългите зависят също от него.Мери го с мултицет.
SBobi
Мнениеот SBobi » Съб 05 яну 2008 15:59
всички бушони са наред не е от тях! Колкото до ключа аз си мисля че дори и ключа да не работи би трябвало да може да се премигне на дълги! иначе не е нагорял самия ключ ами буксата към него! А какво да му меря с мултицета (съпротивление, дали има връзка или какво ...)
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 05 яну 2008 22:16
radotom написа:Цъ! Няма да е реле, защото такова в Г2, 3... а май и 4 просто липсва!
Копчето за фаровете е. Като няма напрежение от него нататък, нито къси, нито дълги можеш да щракнеш, защото то просто към лостчето на волана напрежение не стига ;)
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 06 яну 2008 11:14
Колега имах подобен проблем, оказа се ключа за фаровете, този на таблото, купих си нов за 16 лв. от Ауто + и сега всичко е наред.Успех :D
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Нед 06 яну 2008 14:17
Скоро бях така ! оказа се масата на десния фар ....и се появиха фарове
и жичкаджията отнесе 15 лв кът неразбирам :oops:
SBobi
Мнениеот SBobi » Нед 06 яну 2008 14:25
открих причината! Не е нито ключа на фаровете, нито бушони, нито маса. Оказа се че е ключа за дългите той прави всичката беля! Сложно е за обяснение трябва да се види, но маханизъмчето дето првключва къси и дълги се е прецакало и е блокирало! Сега трябва да търся комплект лостчета за дългите(мигачите) и чистачките! Някой ако има представа колко горе долу може да струват та да знам да не се мина някаде много! Благодаря на колегите които се отзоваха :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
