HELP - problem s dvigatelq na golf 3 1.4
dj_signal
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 10:02
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dj_signal » Нед 06 яну 2008 14:45
zdraveite kolegi i za nogo godini...
Ot 2 meseca nqkade imam dosta seriozen problem s dvigatelq na kolata ne mojeshe da darji oborotite gasneshe i t.n. pri snqma na sveshtite ustanovihme che ediniq kabel na 4 cilindar bil napukat i praska tok na dvigatelq OK tfa go reshihme v momenta raboti dobre...
Obache v momenta kato zapalq na benzin kolata raboti kakto si iska imam chustvoto che raboti na 3 cilindara i zaglahva se edno se davi na gaz raboti sravnitelno dobre samnqva me gorivniq filtar ne e smenqn otdavna ama kolata ne e rabotila mnogo na benzin... to she se hodi na diagnostika ama dali moje da se napravi neshto predi t'fa...
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Нед 06 яну 2008 14:46
Писането на кирилица и на български език е задължително!!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
:wink:
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Нед 06 яну 2008 15:10
Провери тампона на моното :wink:
rossko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
Мнениеот rossko » Нед 06 яну 2008 15:29
marianchev написа:Провери тампона на моното :wink:
:да:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 06 яну 2008 15:57
тоя проблем, който описваш 4 години не го реших....
сменени:
темп. датчик
помпа
кабели
свещи /2 пъти/
филтър /2 пъти/
бубата не съм я сменял ся като се замислих....
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 06 яну 2008 17:03
да не ви изпска клапана на газта и изпарителя и при палене на бензин да ги меши?? и това да се оправя като изгори смесеното гориво?
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Нед 06 яну 2008 17:11
един съвет по ТЕМАта направия на кирилица щот ше и сложат катинара
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 яну 2008 21:15
martineli написа:един съвет по ТЕМАта направия на кирилица щот ше и сложат катинара
:да: Ма много си прав!
Автора има време до утре в 10 предиобед.(щото гледам, че в момента не е на линия)
Времето, колега, изтече.
Ако решиш да си продължиш темата, превеждайки си първото мнение и заглавието й на български, пиши 'Лично съобщение' на мен или някой друг с модераторски права.
