Климатик за Г3
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Климатик за Г3
Мнениеот Съмнителният » Пон 07 яну 2008 16:19
Здравейте колеги, искам да попитам дали може да се сложи, къде и евентуално колко ще струва климатик на Г3 95 г. 1Z двигател?
ke4o
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 11:30
Мнениеот ke4o » Пон 07 яну 2008 21:20
и аз питам същото
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 07 яну 2008 22:03
Мисля че има писано по въпроса,пробвайте с търсачката.Но май извода беше,че не си заслужава!
stevensgr
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 14:59
Мнениеот stevensgr » Пон 07 яну 2008 22:58
Струва ли си да дадеш над 1000 лева за тази иначе хубава придобивка. Не се знае обаче дали климатика е хубав,може да е стоял много време не затапен компресора и да се е напълнил с влага,което е фатално за него,така че лично аз не ти препоръчвам.
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Re: Климатик за Г3
Мнениеот VW-fenka » Вто 08 яну 2008 9:01
Съмнителният написа:Здравейте колеги, искам да попитам дали може да се сложи, къде и евентуално колко ще струва климатик на Г3 95 г. 1Z двигател?
Тук може да намериш отговори на въпроса си:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=61825&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%EA
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=56780&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%EA
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=57520&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%EA
И следващият път :търсачкаа :handshake
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Вто 08 яну 2008 9:12
А ако все пак не обичаш търсачката и искаш отговори:
Все едно сам да си турбинираш чист дизел--уж е с турбина вече,ама не върви точно както ако си е бил фабрично турбиниран.
Общо взето е по-добре да си продадеш колата и да вземеш с климатик,ако ти е болка за умиране толкова.Не се знае как ще ти го поставят,ремъка който ще минава през компресора ще трябва също да се имплантира,ако да речем има оставени фабрично уши за тялото му,както и за раздиатора на климатика.Да не говорим че после можеш да имаш проблеми със странни вибрации при включен климатик,разкача ти се цялото табло и се поставят още допълнителни тръби и клапи.Оборотите ти на празен ход може да заиграят,ако не е поставен кадърно...........И ако 1000 лева ти стигнат пак е добре,защото всичко зависи и от конкретния модел,както и от самия автомобил.
Решението си е твое.
Gosh
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 10:11
Местоположение: Карнобат
Мнениеот Gosh » Вто 08 яну 2008 10:10
Преди аколо месец се продаваше един климатик за б4 1.9 тди 90 кончета с шайби,ролки,разните му жила, бутони за таблото и незнам си кво още закупен чисто нов ,но се случиха някои неща и се продаваше за 600 кинта и искаха 200 за поставянето му . До колкото разбрах е сущия като за голф 3 90 коня тди така и за венто . :wink:
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Re: Климатик за Г3
Мнениеот Съмнителният » Вто 08 яну 2008 10:17
VW-fenka написа:
Специално Thank you !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
