Климатик за Г3
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Климатик за Г3
Здравейте колеги, искам да попитам дали може да се сложи, къде и евентуално колко ще струва климатик на Г3 95 г. 1Z двигател?
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Re: Климатик за Г3
Съмнителният написа:Здравейте колеги, искам да попитам дали може да се сложи, къде и евентуално колко ще струва климатик на Г3 95 г. 1Z двигател?
Тук може да намериш отговори на въпроса си:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=61825&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%EA
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=56780&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%EA
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=57520&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%EA
И следващият път
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
А ако все пак не обичаш търсачката и искаш отговори:
Все едно сам да си турбинираш чист дизел--уж е с турбина вече,ама не върви точно както ако си е бил фабрично турбиниран.
Общо взето е по-добре да си продадеш колата и да вземеш с климатик,ако ти е болка за умиране толкова.Не се знае как ще ти го поставят,ремъка който ще минава през компресора ще трябва също да се имплантира,ако да речем има оставени фабрично уши за тялото му,както и за раздиатора на климатика.Да не говорим че после можеш да имаш проблеми със странни вибрации при включен климатик,разкача ти се цялото табло и се поставят още допълнителни тръби и клапи.Оборотите ти на празен ход може да заиграят,ако не е поставен кадърно...........И ако 1000 лева ти стигнат пак е добре,защото всичко зависи и от конкретния модел,както и от самия автомобил.
Решението си е твое.
Преди аколо месец се продаваше един климатик за б4 1.9 тди 90 кончета с шайби,ролки,разните му жила, бутони за таблото и незнам си кво още закупен чисто нов ,но се случиха някои неща и се продаваше за 600 кинта и искаха 200 за поставянето му . До колкото разбрах е сущия като за голф 3 90 коня тди така и за венто .
- Съмнителният
Re: Климатик за Г3
VW-fenka написа:Съмнителният написа:Здравейте колеги, искам да попитам дали може да се сложи, къде и евентуално колко ще струва климатик на Г3 95 г. 1Z двигател?
И следващият път![]()
Специално Thank you !!!!
