проблем при скоростите
- hristakis
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
- Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
- Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Здравейте колеги,и аз да питам като всички тука!Имам голф 2 91-ва 1.8 моно инжекция,та проблема е като е студена когато включвам втората леко прехърква.Това го прави само на втора (от първа на втора и от трета на втора) .След 10 минути каране като се стопли хубаво няма проблеми!от какво може да е?
- stancorotax
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
andro_
Denko_be_maina написа:Кви са тия присадки за скорости кво прават
кви пари струват марки ? нещо
кажете че първичен вторичен лагери сичко стържи ще я съживя ли малко
за друга кола става въпрос не за волксваген
Иди в магазина на вносителя на Лики Моли на бул.Христо Ботев,от страната на Военна Болница,но преди нея,на същото кръстовище,където е Офис 1 Суперстор да ти дадат и масло и добавка по каталог за кутията.Най-лесно ще ти е така.След смяна на маслото и една добавка лагерите на първичния вал при мен поутихнаха.Е въпрос на време е да се скапят.
- Denko_be_maina
- divacheto
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 22:10
- Местоположение: Самоков
Ха сега де
Здравейте колеги !
И за много години !
Виждам, че със моя проблем съм за тук !
Колата ми е Golf 3 1.6 моно ABU мотор 1995 г.
Малко предистория :
Като си купих колата решихме да ходим на гости при родата във Стара Загора, карам си аз по могистралата и си пробвам голфа как се държи ту със 120 ту със 140 не смеех да и вдигна повече все пак имаше хора със мен всичко О. К. до като не стигнах Цалапица и хоп 5-та ми изключи включвам пак и изхърка и след 5-10 км. пак изключи направих същия номер и всичко о.к.
навръщане нямах проблем.
Мина се какво се мина наложи ми се да хода до Шумен, паля и тръгвам карам си аз по Хемус спокйно и не бързам за никъде и ето Изненадата - От тунела Топли дол като каза а сега и все изключва, включа, изключи, даже неможах да включвам на 5-та. Та до Шумен и обратно на 4-та цели 500 км. на 4-та скорост.
Реших проблема: смяна на муфа, вилка и сихронизатор на 5-та скорост и там сега няма проблем.
Да се върна на сегашния проблем :
Като си карам и превключа на 4-та при определени обороти около 2000 чувам тракане във Скоростите и ми играе скоростния лост, понякога го прави при набиране на скорост и някога над 2000 об.
На празен ход има тракане и като настъпя съединитела спира.
Сменял съм цял съединител заради тракането, като мислех че може да е от лагерчето на съединитела.
Казаха ми че е възможно да е Лагер на основния вал на скоростите ?
Кажете Вие какво знаете ?
помогнете да реша този проблем !
И за много години !
Малко предистория :
Re: Ха сега де
divacheto написа:Здравейте колеги !
И за много години !
Малко предистория :
Питай Никси от Герман. Или направо иди при него. По отношение на скоростните кутии, смятам че е капацитет. И не само по скоростните кутии...Мн. е добър.
