Помощ за ключа на фаровете
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 01 юли 2005 8:28
Отворих ключа за фаровете и смених зелените диоди с червени, но след тва стана проблем. Като давам на контакт цялото осветление на таблото премигва веднъж и после угасва. Иначе работят фарове, халогени, само осветлението по таблото не свети. Като пусна фаровете /габарити/ преди да съм дал контакт, и след това дам свети всичко. Като не съм пуснал габарити или фарове, а колата е на контакт постоянно светят лампичките над номера /нищо друго не свети/ :? Спойките на новите диоди са ОК! и си светят, незнам от къде е проблема??? :x Остава да е от самия ключ за превключване на светлините??? HELP
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 юли 2005 8:35
огледай внимателно къде си окъсил около реостата за намаляване на яркостта-всичко минава през него.
може да се прецаква като затвориш всичко в кутията.
пробвай на гола платка първо и виж.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 01 юли 2005 12:58
Оголих платката от всички диоди и забелязх, че като съм запоявал един от диодите са се сляли две спойки. Разделих ги и всичко е ОК! Така се бях шашнал :( :? Мерси за съвета, ако не бях махнал всички диоди дълго още щях да се кьоря :shock: да фокусирам проблемацията. bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, tdi fen и 78 госта
