проблем с оборотите г2
nihtianov
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 13:44
Мнениеот nihtianov » Сря 09 яну 2008 19:55
става въпрос за голф 2 1,6 PN мотор карборатора е 2ЕЕ пали без проблем но няма стабилни обороти понякога ги вдига 2000-3000 обр. след като изгася и запаля отново оборотите се нормалезират горе доло ДАИТЕМИ СЬВЕТ . Благодаря
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Сря 09 яну 2008 20:24
Колега Сещам се за Електромагнитния клапан за стабилизиране на празен ход. Незнам точно как е при тебе , но тоя клапан повишава оборотите когато двигателя е студен.и после си ги намаля. Може да е зацапан и да ти прави проблеми.
Нека и другите споделят мнение защото аз още се уча. :)
sasheeto
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:53
Мнениеот sasheeto » Пет 11 яну 2008 10:35
На един приятел му правеше сьщото докато е студена дьржи над 2000 оборота и неговата е 2ее.Проблема се реши след смяна на температурен датчик и сега колата си седи на 900 оборота.Дано при теб да нещо такова просто препорачително е и почистване на дросела.
aspirin
Регистриран на: Пон 10 яну 2005 9:37
Мнениеот aspirin » Пет 11 яну 2008 10:43
Същия Голф имам. Преди няколко години ми се появи същия проблем. Диагнозата беше проблем с потенциометъра на дроселовата клапа. Случая бил типичен. Цената- неразумна. Решението- карбуратор 2Е2 от морга. Не е същото, ама колата пак си върви.
Успех!
ПП Васко- клубния механик е най- вещия по темата, потърси го за съвет.
rali23
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 18:12
Местоположение: Троян
hm
Мнениеот rali23 » Съб 12 яну 2008 18:13
Моя проблем е сходен, но не точно. При мен Г2 карбуратор, като го запаля и докато загрее - що-годе обор са му добре, но като загрее вдига оборотите над 2500 и върви в пътя сам. Като изстини се оправи и после същотот. Решение не намерих, ако вие имате нещо впредвид кажете.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
ee
Мнениеот lozan67 » Съб 12 яну 2008 18:50
Колеги напишете 2ЕЕ в търсачката. На кир и после на латиница вземете си пуканки и приятно четене. А ако не можете сами Люси от клубни сервизи е вашия човек. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 54 госта
