Масло вьрху капака на ангренажа.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Колеги здравеите.Днес забелязах че капака на ангренажния ремьк е омаслен( не бях дигьл капака доста време). Точно от горе му е щеката за маслото,имам чувството че от там е текло.При запалено положение вдигам щеката не духа масло.Ако имате някакви предположения, да споделите.Колата е голф 3 1.6-75коня АЕА
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
здрасти, и аз днес имах този проблем с излизане на масло от щеката,не съм карал Голфа няколко дни днес като го запалих и нещо ме накара да погледна под капака , видях че избива масло и веднага отворих капачката на капака на главата ,изгасих мотора извадих края на маркуча дето влиза отгоре в кутията имаше малко заледено обаче ми се стори че на полеви условия пред нас на булеварда май няма да мога да сваля този филтър да го измия и запалих пак мотора но без да слагам капачката за да излиза образуващото се налягане от там като загря мотора това се разтопи ама не знам дали утре няма пак да се заледи макар че я държах да загрее напълно
ако може някои да каже как се сваля този филтър , ако е само това което е на кутията на моното е ок ама има ли филтър и отдолу от кадето иджа маркуча ,че е тъмно вече и не се вижда добре, а един приятел ми се смее че правя свирки на прожектора
Според мен не е нормално бре хора, да мята от там масло. Трябва да има някакьв процес трьгнал. Ми че тя тази кола ако попадне в Русия на -30 кво правим, тя ще си измята всичкото масло през щеката, сьмнявам се дядо ДОЧО като я е правил да не го е предвидил това нещо(че може и да седи на студено), колата знаиш ли кои пьт ще хване.
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
И при мен се случи преди няколко дена.Почти литър изхвърли през щеката.Като се порових във форума,намерих доста теми по въпроса.Замръзва кондензът в отдушника на картера от ниските температури.И тогава налягането на маслото се вдига и избива най-често през щеката (и от там по капака на ангренажния ремък).Кондензът се увеличава,ако се кара на газ на близки разстояния.При каране на бензин може би е по-малко вероятно.Опасно е,когато не го забележиш и светне лампата на маслото.
dimitars
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Може би,ако се почисти ще е по-добре.Но ако се кара студена на газ,ше се образува пак.Така си мисля.Не знам и аз какво да направя.За почистване не ми се мисли сега,защото май за нашите двигатели трябва канал.Отделно е много студено.За сега,като запаля сутрин,отварям капака и поглеждам какво става...
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
