евентуални проблеми свързани със селеновите втулки
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Пет 11 яну 2008 12:18
колеги, какви проблеми могат да станат по колата ако селеновите втулки са за смяна и въпреки това продължи да се кара? може ли да те остави някъде насред пътя? може ли да падне колело, да се изкриви нещо?
питам това защото още като купих колата и я карах при мимо за диагностика на ходовата част (хората от варна го знаят) ми казаха че те са за смяна, но оттогава вече 11 000км съм изминал и още не съм ги сменил. та се чудех дали може да стане нещо неприятно като гореизброените работи например.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 11 яну 2008 14:00
Ако се не лъжа когато са разбити колата е малко по- нестабилна ... на мен така ми бяха казали ;).
parno
Мнениеот parno » Пет 11 яну 2008 15:19
при неравност с по-висока скорост може да си имаш проблеми.смени ги не са милион лева че поне да ти е спокойно
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пет 11 яну 2008 18:13
От там минават задните спирачни маркучи.Ако някой се скъса,оставаш без спирачки,а задницата си денси както си иска."СМЕНЯЙ!Не струва милиони".
Damian01
Мнениеот Damian01 » Пет 11 яну 2008 19:21
да, аз бих ги сменил, но не съм сигурен че са за смяна, не ч е не вярвам на мимо, но не усещам никакви симптоми, колата не е нестабилна, не тропа и не трака нищо, просто днес един приятел ме наплаши с тези втулки и реших да попитам.
cerber4o
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот cerber4o » Пет 11 яну 2008 19:29
ем то тропането идва когато са износени толкова че направо са пред късне :!:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 12 яну 2008 10:41
Колега аз лично не знам венто да има селенови фтулки.Може би става въпрос за тампоните на преден или заден мост.Оточни по точно за къде става на въпрос.Тампоните на преден мост са два на носач , ако ти е скъсан задният има едно леко мърдане на носача като пуснес гаста или подадеш гас рязко.Хубаво е да ги смениш а не да чакаш гумата да почне да опира.Ако са на задният мос колата става много не остоичива по завоите.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Съб 12 яну 2008 11:26
Абе то и с чисто нова кола да отидеш при Мимо все ще каже че има нещо за смяна пробваи при друг майстор и тогава сменяи.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 31 мар 2008 21:02
искам да попитам някой знае ли как се сменят тез селенови втулки понеже днес ми погледнаха предницата и ми казаха че са за смяна,а не ми се дават отново пари за майстори след като мога и сам да си свърша работата.Има ли нещо сложно във смяната им ?
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Пон 07 апр 2008 19:38
някой няма ли да сподели от личен опит :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 07 апр 2008 19:42
VW`VENTO написа:някой няма ли да сподели от личен опит :roll:
То там на носача са 2 тампона.Не знам защо им казват селенови втулки,по-скоро те са сайлънт тампони (silent),ма както и да е.
Ноже и с чук да се избият...и после набият.
Има и по-лесен вариант: цял нов носач.
parno
Мнениеот parno » Пон 07 апр 2008 19:49
избиваш старите смело с чук а новите малко трудно влизат.
за моята взех феби оказаха се с по-голям външен диаметър и нямаше влизане.смених ги в магазина с топран от които пък едната беше яйцевидна..и нея смених (бахти как ме намразиха 3 пъти ходих омазан с мръсни втулки за подмяна mhihi )....иииииии най-накрая най-добре на някаква преса ама чук и дръвце вършат работа...бе гъзеница е...сваляш носач ала бала
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
