Скалата на температурния датчик.
viktor75bg
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 17:55
Автомобил: WV Passat TD
Двигател: 1994
Мнениеот viktor75bg » Съб 05 яну 2008 20:36
Кажете моля къде трябва да сочи стрелката при 90гр темп. на охл. течност при голф2 , колко черти след бялото поле ??? :oops: (не се сещам как по ясно да задам въпроса си) искам да разбера нормално ли е като ми отваря термостата на първата черта след бялото поле на скалата и подяволите , защо не са го разграфили като едно време с градусите в цифри... :banghead: предварително благодаря :bowdown и се извинявам , но имам голф само от 2 месеца и съм пълен с въпроси, като се ошлайфам в занаята ще помагам на новаците, обещавам :director
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Съб 05 яну 2008 20:42
значи 90 градуса ти е точно средата и там трябва да ти отваря по принцип на 88 така е стоково
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Съб 05 яну 2008 21:38
Така се чудя и аз. Защо Гюнтер не е сложил градуси? Да се надяваме да не се отклонява стрелката в края, че да не светне червения диод.Поне имаме стрелки.А знаеш ли, че на много френски коли има само светлинна индикация. А тя като светне червената лампа мотора вече е втасал.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Съб 05 яну 2008 21:47
Ми точно в средата трябва да е.Лампичката като светне до колото знам,охладителната течност не е в ред.Така бях на старата 1чка.Лампичката ми светна като си беше в средата стрелката и аз се побьрках и отбих,изтекоха некви води работи и викам "айде блокира..." обаче казанчето се беше спукало.
viktor75bg
Двигател: 1994
Мнениеот viktor75bg » Вто 08 яну 2008 17:22
Значи ми отваря рано да го ..а термостата :evil:
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Вто 08 яну 2008 17:35
viktor75bg написа:Значи ми отваря рано да го ..а термостата :evil:
Или просто не ти показва вярно, което е по вероятно(мойто показва пък повече, но не е вярно). Най-лесно може да провериш дали термостата ти е в ред като запалиш колата и чакаш да загрее. Пипаш долния маркуч на радиатора, трябва да е студен отначало, демек 1-я кръг да работи само. Но ако се затопли почти веднага след запалване, термостата ти е постоянно отворен.
viktor75bg
Двигател: 1994
Re: Скалата на температурния датчик.
Мнениеот viktor75bg » Сря 09 яну 2008 20:57
благодаря : vw fen
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 09 яну 2008 21:13
не са дефинирани градуси
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Чет 10 яну 2008 13:25
ако парното ти духа топло значи най-вероятно не ти показва вярно уреда
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Чет 10 яну 2008 21:37
Аз съм забелязал ,че колкото е по-силен антифриза т.е. на колкото повече минус градуса е стрелката се отклонява различно докато отвори термостата.Но нормалното е да отваря някаде по средата т.е. когато стрелката е права.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 11 яну 2008 1:27
antifreeze-antiboil са написали хората
ама за "нас" по лесно антифриз
номиналната температура е когато стрелката е в средно положение
има малки отклонения когато е леко в дясно,точно преди да отвори термостата и малко след това се включва първата степен на вентилатора-тогава парното "духа' наи-топло
малко преди да се изключи вентилатора стрелката се накланя леко в ляво после до средата-леко в дясно и така
ако е лятото когато околната температурарда е висока стрелката клони само леко на дясно и не мърда,сега в студовете е времето да се види дали термостата е "в час"
viktor75bg
Двигател: 1994
реших проблема с парното и антифриза, продадох колата...
Мнениеот viktor75bg » Съб 12 яну 2008 19:17
:insane зимата ни изненада и си видяхме кусурите на колите, благодаря на всички които ми обърнаха внимание, :heavymetal: хеви метал братя и господ да ви пази по пътищата :bishop :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
